Tempgivare start o stop
hammiss
Inlägg av hammiss »
Hej! Ska starta p-brännare har en 500l tank med beredare men det finns bara hål för givaren start o stop högst upp i tanken finns det några andra alt så att man kan få bättre blandning i tanken.
Re: Tempgivare start o stop
Man vill inte ha en blandning i tanken som förstör skiktningen, men jag tror jag förstår vad du menar.
Vad är det för tank och givare du har?
Det går inte att flytta brännarens originaltermostat till tanken från pannan, då termostaten även innehåller det nödvändiga överhettningsskyddet som förhindrar att pannan kokar.
hammiss
Inlägg av hammiss »
Hej Stegatorpan. Tanken är en Strömsnäs 500l med v-beredare 200 l har en separat givare Rencfors UT 300 som brännarens kontakt är kopplad i o därifrån givaren i hålet på tanken. Har en termometer i mitten på tanken o i botten kan det funka om man tog bort den i mitten o flyttade givaren där den sitter. Annars får man köra som det är jag eldar bara med pellets under Dec-Jan-Feb-resten av året med ved o sol.
Termometrar brukar sitta i dykrör där det bara är att dra ut termometern och stoppa in givaren. Lätt och behändigt.
Däremot är jag tveksam till din termostat som vid uppnådd temperatur klipper strömmen till brännaren så den inte eldar ur korrekt.
higgis
Inlägg av higgis »
På min strömsnäspannan går inte dom ner i några dykrör utan rören går bara emot mantelytan :evil: utan det är bara en som sitter typ i mitten som ska vara dykrör . Jag satte en i den längst ner och fick/får testa fram vilken temperature som känns rätt att bryta med.
