Byta panntermometer Albin Trio
Bjerns
Inlägg av Bjerns » fre 05 jan, 2018 11:47
Tja,
Har insett att panntermometern på min Albin trio 330 gett upp, så skulle väl behöva byta den. :)
Nån som bytt och har ett förslag på en lämplig ersättare?
Måste man tömma systemet innan man tar lös den gamla, eller är sensorn instucken i ett dykrör?
Ersättaren behöver ej ha någon tryckgivare då jag håller koll på trycket i tryckkärlet, utan kan vara en ren termometer.
Förslag mottages tacksamt. :)
Bjerns
Re: Byta panntermometer Albin Trio
Inlägg av Bjerns » fre 05 jan, 2018 12:05
Bifogar länkar med bilder på befintlig.
https://i.imgur.com/3smko92.jpg
https://i.imgur.com/DWYKJ1Y.jpg
Haseld
Inlägg av Haseld » tis 09 jan, 2018 00:08
När den också visar tryck, bör den väl sitta i direkt kontakt med vatten,
det blir att tappa av eller hitta en annan lösning.
Jag hade sensorkabeln till Burner Control TK1A instucken i dykröret till
panntermostaten/överhettningsskyddet, det skilde bara max 2° mot pannans termometer.
Eldvin
Inlägg av Eldvin » tis 09 jan, 2018 15:50
Kolla på Rinkabyrör. Dra på lin och linpasta på nya mätarn. Om de är snabb så blir de lite vatten på golvet ja.
Bjerns
Inlägg av Bjerns » tis 20 feb, 2018 14:56
Tack för svar, det hjälpte.
Jag släppte ner trycket och hade det nya dykröret klart med lin och pasta, vart inte många droppar som hann smita ut. :)
