Mycket pellets
hammiss
Mycket pellets
Inlägg av hammiss » sön 01 apr, 2018 10:46
Hej. Under en vecka från Måndag till Söndag har det gått åt 21säckar pellets = 336kg har haft på natten -10-14 o på dagen 3-4rätt mycket pellets har en Rencfors 300 i mitten på tanken som åker ut nu har beställt en TK1b har en boyta på 120 med hel källare har 2st gamla element med slottsvred som skall bytas kör mot en tank på 500 l med vvberedare huset är tilläggsisolera med 100 millimeters isolering o 3glas fönster. Pannan är en Nibe 3000 med en RB 20 brännare har 2st turbelaturer i pannan kW 150 dragbegrännsare temp innan drag 110 grader inne har jag 20-21 grader. Sotar pannan 1ggr i veckan o brännaren. Huset är byggt 47 går ej att komma ut o isolera vinden där ligger det sågspån. I dagsläget är det +2 så var nere o kollade förådet har det gått lite mer än 16 kg från Lördag 16.00- Söndag 11.00. Tempgivaren startar 60 stop 80. Återkommer när TK 1b är monterad.
Nibe Vedex 3000 Roslagsbrännare RB 20 Dragbegränsare KW Z150 Solvärme U-pipe TZ47/1500-20U
Olle45
Re: Mycket pellets
Inlägg av Olle45 » sön 01 apr, 2018 23:57
Hej Hammiss
Min kommentar....
Din pellets förbrukning verkar vara rimlig vid den utetemperaturen som var den veckan...
Sedan att jämföra mellan olika hus är inte rätt men kan ge en viss fingervisning...
Lite om temperaturer och värme åtgång...
Vid temperaturer som kan bära mycket fukt i luften ute av leder mer värme
tex från börjar det gå åt mer värme + 5°C till -10°C från ca - 10°C avtar enegi åtgången något /°C räknat
Blåser det ute ökar också värme åtgången !!
Sågspån på vinden ger ingen dålig isolering, vet inte exakt hur mycket mindre den isolerar vid samma
tjocklek, men räkna med 15cm sågspån = 10 cm ull...
En sak till sågspån kan vara ända ut till takfoten utan att det blir mögel risk som det blir med ull..
Om du ska tilläggs isolera vinden med upp se upp med att ullen inte får nå upp till yttertaket det måste
finnas luft utrymme så fukt kan avluftas... och torka upp ullen.
Tillverkar rökgasutrustning
peake
Re: Mycket pellets
Inlägg av peake » tor 12 apr, 2018 11:18
Har du mätt upp hur mycket som matarskruven matar per minut? Det kan skilja mycket med olika pellets, dvs om du har haft jämn storlek på pelletsen och sedan för pellets som varierar i längd.
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
