Hjälp
Sotade min panna ikväll och när jag ska slå på den är det helt död-åtminstone displayen
Det som var udda var att när jag bort d suben från pannan till så lossnade själva donet i ena änden
Dvs jag tror mutter bakom släppte.
Hur som akuta idéer önskas
Finns väl en manöver säkring ovanför strömbrytaren men hur fan kollar man den
Det är som en knapp att trycks på
Hjälp - pannan dog
Hjälp - pannan dog
Andreas - Ariterm Bionet + 12 / Bequem 20D / Acc tank strömsnäspannan
Re: Hjälp - pannan dog
Inte en aning, men om det hände i samband med sotningen så låter det ju lite som att du kommit åt något, kolla alla kablar så inget hänger på trekvart, att kabeldonet släpper på ena sidan bör inte vara någon större fara men om det hände i samband med att den dog så är ju det något som kan vara värt att titta på.
Viktigast är nog att ta reda på om allting är dött eller bara displayen osv, om det är knapp på säkringen så är det väl en automatsäkring som du återställer med knappen.
