Hej på er.
Vill till att börja med tacka för all nyttig information, goda råd och hjälpsamma
tips jag fått här genom åren.
Kommer byta till luft/vatten i höst, själva pelletsdelen funkar fortfarande prima
men vår gamla CTC 1100 från mitten av 90-talet har börjat ha åsikter om livet.
Jag och frugan har stött å nött flera olika alternativ, allt från att köpa en ny eller
begagnad pelletspanna till jord / bergvärme. Slutade med att vi satsar på ett
luft-vatten system från CTC.
Tänkte sälja av pelletsbrännare med tillbehör, finns det någon marknad för detta?
Byter ut pelletsen...
Re: Byter ut pelletsen...
Det beror på vad du har för grejer?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Hej alla!!
GODA RÅD !!
Skrota inte pellets eldningen!! i utbyte till värmepump!!
Behåll pannan som uppvärmnings säkerhet om det blir kris av något slagel
Tex mycket kallare klimat, då kan det bli brist på el!!!
Här är det bra med alternativ uppvärmning!!
GODA RÅD !!
Tillverkar rökgasutrustning
Tänk på miljön el=kolkraft.
