Problem, Felkod och ett kallt hus.
Nu börjar det närma sig kyligare tider och det är säsong för kvinnfolket att gnälla att huset är kallt, i vanlig ordning.
Jag har varit med förr, jag vet att tiden är inne att sätta på pelletsbrännaren, som gick klockrent förra vintern.
Igår bar jag för hand in mina 1600 kg pellets till förrådet, fyllde upp mitt pelletsförråd, tog ur min pelletsbrännare och rengjorde överallt i vanligt mané, brännarrör och det jag kommer åt inne i pannan.
Sedan satte jag tillbaks allting och klickade igång maskineriet, men denna gången var det min tur att stöta på patrull.
Min brännare visar "Låga" i startfas, fläkten drar igång men min matarskruv matar aldrig, efter ca 2-3 minuter slår det ifrån och jag får "Larm" Övertryck brännkammare, jag har haft isär allting och rengjort flera gånger efteråt.
Jag har satt direktström på matarskruven och då går den.
Tillägg; Efter den slagit ifrån och jag tar ut brännaren så är inte röret varmt.
Är detta ett vanlig problem?
MVH Marcus
MVH Marcus
Mitsubishi FH35 Luftvärmepump -18
Viking bio 20
CTC Regent -90
Viking bio 20
CTC Regent -90
- GoForIt Pellets
Re: Problem, Felkod och ett kallt hus.
Den normala felorsaken för min del när detta larm uppkommer (sällsynt) är behov av sotning av pannans rökkanaler.
Kan det finnas aska och sot kvar i någon kanal?
När var sotaren på besök senast?
- GoForIt Pellets
Ytterligare ett fel som kan vara relaterat till detta felmeddelande är att att fläkten är "skitig" och behöver tas bort och rengöras/blåsas rent.
Kajbo i skorsten?
Sotaren var hemma i somras och gjorde ett ryck, inga konstigheter.
Även om det skulle vara ett kajbo eller liknande i skorstenen bör väl ändå brännaren mata fram pellets?
Viking bio 20
CTC Regent -90
Viking bio 20
CTC Regent -90
Är det inget liv i motorn, får den inte ström.
Dra ur brännarens mångpoliga anslutningskabel.
Kolla att alla kablar på kretskortets vänsterkant sitter fast.
Kontrollera om överhettningsskyddet på fallröret löst ut.
Funkar skruven om du sätter den i ett eluttag ?
Mmm, enligt första inlägget.
Kontrollerat skorstenen, den ser fin ut hela vägen.
Fläkten är fin och går som den ska.
Skruven matar om jag sätter den direkt i ett eluttag.
Ej kollat kretskortet eller överhettningskyddet, hur ser man om överhettningskyddet har löst ut?
Viking bio 20
CTC Regent -90
Viking bio 20
CTC Regent -90
Överhettningsskyddet sitter på fallröret och man får lossa skyddsplåten för att komma åt.
Dra först ur brännarens 7-poliga matningskabel så brännaren blir strömlös.
Jag tycker att det är enklast att kontrollera skyddet genom att ohmmäta med ett universalinstrument över skyddets kontakter. Instrumentet skall visa noll eller enstaka ohm. Skulle instrumentet inte visa någon kontakt alls, finns det en liten knapp att trycka in mellan anslutningsblecken. Man får trycka tills det knäpper till.
Ett utlöst överhettningsskydd släpper inte fram någon ström till skruvmotorn.
Tror detta är boven!
Monterat ner överhettningsskyddet, men vet ej hur det ska sitta tillbaks, hittar ej något på internet hur det ska vara monterat innanför skyddsplåten.
Tryckte som du sa på den lilla knappen tills det knäppte till.
Viking bio 20
CTC Regent -90
Viking bio 20
CTC Regent -90
