Nybörjare Sotat kaminen - orolig
hullan
Inlägg av hullan »
har för första gången sotat ur min vattenmantlade pelletskamin själv. Den ska sotas var 400e kg i form av att rökgaskanaler och fläkt rengörs.
Jag nojar nu bara över att jag fick sot i tv-rummet där kaminen står. Jag tycker nu när jag torkar av tv-bänk och annat med en fuktig trasa att den ser så skitig ut. Antagligen är det bara vanligt damm och skit och min paranoida hjärna tror att hela rummet fått en dimma med sot
Hur farligt är sotet att andas in när man sitter och jobbar?
Jag antar att min fråga till er är - hur hanterar ni sot när ni sotar era kaminer? Denna står ju som sagt i ett tv-rum i en källare...
Detta är en baxi twist 80/20
FRS05
Re: Nybörjare Sotat kaminen - orolig
Inlägg av FRS05 »
Jag har ingen pelletskamin utan en gammal vedeldad köksspis. I vilket fall så när jag sotar ur den så använder jag en Kärcher asksug med en förcyklon innan asksugen. Då minimerar jag chansen att det kommer ut någon aska när jag dammsuger.
Sedan använder jag ingen borste när jag rengör kaminen. Utan skrapar endast den ren med stålverktyg. Men du kanske har tuber på din kamin som du måste ta med sotviska?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
hullan
Inlägg av hullan »
Jag kör också med en kärcher asksug men ska köpa en cyklon att ha framför...
Det är ”rektangulära” kanaler i kaminen som enligt manualen ska rensas med viska.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Ett tips när du kör med viska är att ta det lugnt och försiktigt samtidigt som du har dammsugaren på och riktat mot kanalen du rengör.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Ett annat förslag är att skaffa en längre slang så att du kan placera asksugaren utomhus, eller i ett mindre känsligt utrymme..
