Bequem 20d i Bionett 12?
Någon som vet om min Bionet 12 är stor nog för en Bequem 20d?
Re: Bequem 20d i Bionett 12?
Eftersom märkeffekten på Bionet är 12 kW, kan du inte ställa in brännaren för högre effekt än så.
Vid högre effekt kan inte pannan överföra all värme och verkningsgraden sjunker drastiskt.
Tack för ditt svar
Mät upp mätningen och ev justera så den max förbrukar 420-450 gram/10 min
Ja det funkar med Bequem 20 D i Bionetpanna 12, det användar jag. Men verkningsgraden förblir 12Kw. Det är klart det går snabbare att värma vattnet när den värms med 20kW, men en del värme går till kråkorna.
Men svaret på din fråga: Ja det funkar.
Pelletspanna: Bionet 12+. Brännare: Ariterm BeQuem20D, Pellets: 8mm SCA Bionorr. Ack: Dalatanken 750l med Svesol Solslingor (Styrsystem: DeltaSol® SLL med KM2 för loggning). Golvvärme Uponor Wirsbo 126m². Solcellspaket 1600Kwh/år. Tulikivi braskamin.
Det går att ställa in 20kW på bionetpannans meny, men det kan vara klokt att anpassa skruven enligt Andrés rekommendation. Men ja, det går utmärkt att installera en 20D i Bionet 12.Stegatorparn skrev: ↑mån 29 okt, 2018 00:30 Eftersom märkeffekten på Bionet är 12 kW, kan du inte ställa in brännaren för högre effekt än så.
Om det inte är ändrat så är inställningarna samma oavsett om man väljer 12/20 kW, fläkt och mätning blir samma i dom olika effektvalen och är samma i både hög och lågeffekt med min Läget avstängt.
Man måste justera brännaren då dessa steg är en riktigt grov justering.
Jag skall också sänka skruv på hög så den max förbrukar 420-450 gram/10 min då den nu tuggar ca 662g/10 min (OBS Kedjedrift och 6mm pellets). Då har jag redan sänkt den fr 55% till 50% matning. Tekniker mätte CO2-halten och var nöjd men onödigt att elda mer än vad märkeffekten och panna kan prestera.
Ja drygt 19 kW i en 12 kW panna är inte optimalt, beror nog på 6mm pellets att den matar så mycket med 55%
Kan tänka mej att du ska ner mot 40% mätning för att komma ner till 420 gram/10 min.
Co2 halten va den mätt med 6 el 8mm pellets?
Då måste de va slussvingarna som pajat som nämndes i andra tråden.
Skall också sägas att 20Kw och 15Kw-programmet sätter Hög skruv på minimum 50%, däremot är max hög skruv på 20Kw 90% och på 15Kw 70%. På 12Kw-programmet är Hög skruv justerbar mellan 1-100% men det funkar inte att använda till 20Kw-brännaren i en Bionetpanna.
Så installerar du en 20Kw-brännare i 12Kw-brännaren, var beredd på att det eldas lite för kråkorna men du får väldigt korta eldningstider. ca 350 liter 80-gradigt vatten på ca 30 min (från 60-gradigt).
Okej, undrar varför de inte går köra i 12 kW?
De skulle ju iof gå att testa med att göra turbulatorer av spikband för att få effektivare överföring/bättre verkningsgrad
Varken bionet/biomatic här haft de då det gav allt för låg rökgastemp, så de skulle ju va värt att knäcka/vecka till några spikband och stoppa ner i tuberna och se hur mycket de gör på rökgastempen.
