Hej! Var precis nere och gjorde rent min Viking Bio och då lossnade denna del (se bild).
Dock så verkar brännaren fungera som den ska, hittills iallafall.
Vad jag kan se på kretskortet så verkar det så C6 på den plats där den ska sitta, men är inte helt hundra att det är rätt ställe.
Lös del, hjälp!
Re: Lös del, hjälp!
Komponenten är en elektrolytkondensator på 470µF med en maximal drivspänning på 16V.
Jag skulle tro att den fungerar som avkoppling på en 12V lina och den bör lödas på plats igen - men då allting tydligen fungerar är det ju ingen panik.
