värmebaronen comet ej upp i temperatur
- Ungskog
Re: värmebaronen comet ej upp i temperatur
för drar ja den till auto så är vattnet ut bara 30grader.
Vilken hastighet är cirkulationspumpen inställd på?
- Ungskog
Den är inställd på 2an. Av 3 steg.
Visar pannan rätt utetemperatur?
När är huset byggt? Tilläggsisolerat?
- Ungskog
Jepp den visar rätt ute just nu 3+ ja huset är bra isolerat byggt på 70talet i tegel.
Men har ju vart tokvarmt här förravinter. Hur kan de helt plötsligt bara dö?
Det är just vad vi ska försöka lista ut.
Sitter det en givare på tilloppsledningen efter shunten? Borde det göra om shuntstyrningen har fungerat.
Då testar vi om automatiken fungerar. Börja med att notera inställningarna för kurva, natt, värme och driftläge.
Sätt shunten i autoläge för att aktivera automatiken.
Sätt pumpen på läge 1. Det räcker i mitt hus på 330 m2 och borde fungera i ditt hus också.
Ställ in kurva på 1,25, natt på 0, värme på 0 och driftläge på dag/sol.
Nu borde shunten röra på sig och stanna i ett läge där framledningstemperaturen motsvarar framledningstemperaturen i diagrammet utefter kurva 1,25 vid rådande utetemperatur. Stämmer det?
- Ungskog
Nu testade jag men så fårt ja ställer den på auto så stänger den och då går tempen upp i pannan men tempen ut går ner till 30ca.
Å så fort ja öppnar shunten lite så går tempen ner i pannan igen och vatten ut går upp tills de möts vid 45-48 i pannan och 40ca ut.
Efter att ventilen stängt i autoläge, reagerar shunten om du ändrar kurvan eller ställer värme till + 10?
- Ungskog
jo det händer något i den. låter iaf men vet inte mer än så. har tagit bort den idag så man man kan ställa den manuelt. hur jag än ställer den så åär det samma sak.
lite värme ut massa värme i pannan, värme i pannan inge värme ut.
för visst borde jag komma upp i 70grader och ha iaf 50 grader ut? eller?
Hur kallt har du inne nu och hur kallt ute?
Kom vi fram till vilken effekt du eldar med?
- Ungskog
ute är det 3 plus ca.
effekten som eldas med vet jag inte gissar att man kollar det i pelletsbrännaren.
annars de lamporna som lyser på visar högefekt.
annars det som är på pannan hur jag än reglerar det och vrider den så blir det ingen skillnad.
Förra vintern så fick jag väldigt mycket spån som fastna längst ner i skruven. Så skruven gick som den skulle man matade inte fram pellets som den skulle.
Den skulle ge ca 15kW men var inte mer än att det brann när man kolla in. Det kan inte vara något liknande? Kollat hur mycket pellets som matas in?
- Ungskog
har kollat. rengjorde den nyligen. så den matar på massor med pellets. men det stora är ju att det är precis samma problem om jag bara kör på elpatron. den vägrar komma upp i temperatur.
Rinner det vatten från expansionskärlets skvallerrör om du har ett öppet system eller från säkerhetsventilen vid slutet system?
- GoForIt Pellets
Och det indikerar att den som justerade in den antagligen inte kunde sin sak, då brännaren utan problem bör klara av att gå på konstant lågeffekt (med hänsyn till uppvärmd yta och läge).
Att köra på högeffekt ökar slitaget på brännaren, och bör undvikas när effektbehovet inte kräver det.
Nu har detta inget med dina nuvarande problem att göra.
Har du möjlighet så är en väg för än mer kraftfull problemlösning att du postar lite bilder på din anläggning. Hur inställningarna står, hur rörsystemet är utfört etc. (Bilderna måste postas externt, och länkas till forumet).
