Har en px21 monterad på en gammal vedpanna. Bytte pellets här om dagen och nu stannar den efter uppstart.
Öppnar upp brännaren, och då ligger det massa pellets i röret och glöder.... vad gör man?
Tack på förhand
// Johan
Px21
Re: Px21
Förmodligen har den nya pelletsen en annan volymvikt, varför balansen mellan bränsle och luft förändrats.
Det är alltid bra att veta vilken effekt brännaren är inställd på. Effekten tar man fram genom att väga den pellets brännaren matar fram under 6 minuter i driftfasen.
Samla upp den pellets som brännaren matar fram i normal drift efter uppstarten under exakt 6 minuter och väg den på en hushållsvåg.
Man kan antingen kallköra brännaren genom att ta ut och belysa flamvakten med en lampa eller handmata brännaren från en separat hink med pellets.
Den uppsamlade pelletsens vikt i kg x 4,8 (kWh/kg) x 10 (60 min) x 0,9 (verkningsgrad) = avgiven effekt.
14 - 15 kW motsvarar 320 - 345 gram pellets och 20 kW blir c:a 450 gram.
När man ställt in matningen på önskad effekt, sänker man fläkten i små steg tills det kommer synlig grå rök ur skorstenen eller om man lyser in i dragbegränsaren med ficklampa så syns rölen tydligt. Därefter ökar man fläkten sakta tills röken precis försvinner. Då är grundinställningen gjord.
Efter ett dygns drift kollar man sotets färg på pannans eldstadsväggar som bör ha en mellangrå färg. Är det vitt sot får förbränningen för mycket luft och svart sot betyder för lite luft.
När man får en ny leverans är det viktigt att mäta driftdosen enligt ovan och justera till samma vikt som tidigare. Fläkten rör man aldrig mer.
För att ha en god verkningsgrad brukar 75% av pannans märkeffekt var ett riktvärde. Man får också ta hänsyn till rökgastemperatur och typ av skorsten, murad med eller utan rostfritt insatsrör eller annat utförande.
