VAD KAN DET BERO PÅ?
Fick hjälp här förut då jag hadde problem med temokontakten det visade sej senare att en vinge gått sönder i ena hörnan så efter bytta vingar funkar den igen utan att lösa ut, nu har ett nytt problem uppstått röklukt känns i näsan, på både under och övervåningen kan det bero på dragluckan den är stängd hela tiden går inte att justera med motvikterna eller vad kan det bero på tacksam för svar
Re: VAD KAN DET BERO PÅ?
Finns inte så många alternativ.
Ingen uteluft till pannrummet eller igensatt skorstenskanal.
Vad har du för panna?
mescoli combifire
Har rökspjället i pannan blivit stängt?
har inte rört något och var sitter det?
Ingen med någon ide God Jul
Nu när det är så kallt borde du ha bra drag i skorstenen.Testa med en tändare,tändsticka eller ljus vid någon lucka/dragbegränsaren så borde lågan dras in av draget.Bör finnas en spak till spjället.Öppna det fullt.Kan också vara att du kör med för stor matning så rökgaserna inte hinner ut och går baklänges.Vad har du för dragbegränsare?
ska jag ha en låga och kolla draget när brännare är i viloläge/ej brinner?
Du kan kolla först när brännaren står stilla och sen en gång när du har fart på brännaren.
Kollade nyss på min och det var sånt drag att lågan sögs in och då var det genom dragbegränsaren.
Du kanske måste göra en justering av brännaren också.
inget drag alls när den är avstängd varken i luckan där pelletsbrännaren sitter eller i dragluckan stopp i skorsten ?
Svårt att hitta nåt på nätet när du bara skriver att du har en panna som heter Mescoli combifire och inte modell eller bilder.Har du ingen manual,så du kan se hur du skall sota t.ex.?
Hittade den här sidan med pdf där det på sidan 9 är en spaksotning av tuberna och sid 14 med sprängskisser.
Kan du inte lägga in några bilder på pannan så fler kan ev.vägleda dig.
Har du verkligen sotat HELA pannan?
Tror inte det finns något rökgasspjäll i Combifire, är ju en renodlad pelletspanna.
Även om det fanns ett rökgasspjäll så sitter problemet inte där, då det inte är något drag vid dragbegränsaren som är placerad efter ett ev. spjäll.
Sota kanalen mellan pannan och skorstenen. Det sitter säkert en sotlucka på den kanalen.
Här kommer bilder
Ja hela pannan är sotad nogrant
Har dragbegränsaren alltid sett ut som om det är övertryck i röret?
