Orginal Fallslang till min brännare var slät på insidan. Har köpt en genomskinlig som ersättare men det blir problem då jag måste ha en aning böjning på slangen och när mängden spån är lite högre än normalt fastnar spånet i spiralfårorna och packar sig. Har blivit stopp av den anledningen tyvärr. Inser att den lilla böjen är en del av problemet men den går tyvärr inte att undvika beroende på utrymmesbrist.
Vet någon var man kan hitta dessa slangar som är släta på insidan ?
Mvh//Eddy
Fallslang slät på insidan
Biomatic 20+2006, pellistore ,CBJ.
Re: Fallslang slät på insidan
Knuff på denna. Ingem som har tips ?
//Eddy
//Eddy
Den här slangen är relativt slät på insidan men är bara 60 mm i diameter invändigt. Andra slangar brukar vara 62 - 63 mm invändigt så kolla dina anslutningar med skjutmått.
Senast redigerad av Stegatorparn den ons 09 jan, 2019 09:07, redigerad totalt 1 gånger.
Min diameter är 70 mm men jag kan inte se slangen du hänvisar till.
Mvh/Eddy
Mvh/Eddy
Sorry, det blev något fel... https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/u ... ang-m.html ...men det har ju mindre betydelse när den inte passar.
