för liten startdos viking bio,,
J25820
Inlägg av J25820 »
Hej, har en viking bio med spg motor o låda på matarskruven, laborerat med olika vinklar på skruven, ställt startdosen på max, men får max 70gram pellets som startdos, dvs varannan start ungefär misslyckas,,,
använder forsjö svensk träpellets, visserligen mycket spån i den, men lokal leverantör, men har funkat innan som sagt, gjort rent förråd mm, flertal gg...
kan det vara något kretskortsfel,
Re: för liten startdos viking bio,,
Oftast beror det på spån i skruvinloppet men har du kontrollerat det, så kolla även att skruven inte slirar på motoraxeln.
Kör du med 6 mm eller 8 mm pellets? Viking Bio är avsedd för 8 mm pellets. 6 mm har man till kaminer.
Är det något fel med processorn borde det märkas på korta doseringstider och brännaren gå magert vilket märks då sotet i eldstaden är vitt.
J25820
Inlägg av J25820 »
8mm pellets, svart i pannan, trotts full luft på den blå ratten,,,
Hmm… kolsvart i pannan betyder att brännaren går fett och du borde minska lite på matningen.
Förbränningen blir inte fullständig och skapar mer aska som till slut isolerar tändelementet från startdosen.
Sotet på eldstadsväggarena bör ha en mellangrå nyans.
Kör du enbart på låg effekt är det möjligt att justera både bränsle och luft samtidigt. Låg effekt är det mest bränslebesparande driftläget, men medför också att brännarröret måste rensas c:a var tredje dag för att undvika "misslyckad start".
Optimal skruvlutning är 35 - 40°.
J25820
Inlägg av J25820 »
Hej igen, tänkte tillägga lite, min panna tänder inte på för liten startdos, en kollega med samma panna sa att den borde tända o mitt fel är att startdosen brunnit ut,,, men på varken låg, hög eller modulerat läge tänder den, får starta om, alt hälla i mer pellets för hand, då tänder den, kan det va tändelementet?
70 gram pellets borde vara tillräckligt för att tända.
Hur är det med dragbegränsare, finns den (typ) och är den rätt inställd? Skorstenshöjd? Panna?
Knappast tändelementet när den lyckas tända ibland.
Är switch 2/2 ställd i högerläge, högt drag?
Ligger rostret an mot brännarröret runt om?
Sitter tändelementet fast men skruv och mutter genom brännarröret?
J25820
Inlägg av J25820 »
jäspi heating, finsk pellets panna.
motdragslucka finns ej inte heller är plåten över tändelemntet kvar, kört utan i 3år utan bekymmer,,,
högt drag är inställt, tack för ditt förra tips, körde 10dagar på lågeffekt utan sotning, sen var matarskruvn full med spån så jag sotade o rengjorde skruv o förråd igen, inte haft mer än ca 2 timmars drift sen dess,,,
svarade nyss en annan tråd, min skruv har klättrat upp o nött mot lagret, har svarvat en bricka som skydd nu, startdosen var nästan dubbla efter rengöring, nere på ca 70 gram nu igen efter någon dag.
J25820
Inlägg av J25820 »
just det, några få pellets är ibland lite brända efter varje misslyckad start,,,
kan väll inte va något annat fel än att den lilla startdosen inte fyller rostret, det är i framkant på rostret man ser tendens till brända pellets...
Saknas skruv och plåt över tändelementet finns det risk att tändelementet lyfter rostret och luften passerar förbi pelletsen istället för uppåt.
Se om du har en liten bricka eller plåtbit i skrotlådan som du kan fästa tändelementet med.
Sedan kan du öppna en sotlucka lite i rökröret eller skorstenen för att minska draget. Startsvårigheterna beror sannolikt på avsaknaden av dragbegränsare.
