Hej ny här.
Vilken/vilka brännare kan man ha till en varmluftspanna min 20 kw max 60 kw kör med olja idag ca 50 kw oljebrännare men det börjar bli för dyrt.
Kör pannan ett par timmar idag innan jag går ut i verkstaden några timmar och förbrukar ca 20-25 lit olja (väntar på nytt munstycke då det är slitet)men tänkte köra upp sista kubiken olja sedan pellets.
Det är lättare att värma upp luften en vatten så jag räknar med 4-5 pallar om året då det blir mindre och mindre med tid att vara där ute och lusten börjar att avta då man blir äldre men vill ändå ha något annat alternativ en oljan.Törs man köpa gamla/begagnade prylar då det finns en uppsjö på nätet.
Tacksam om någon kan reda ut något.
Pelletsbrännare varmluftspanna
Re: Pelletsbrännare varmluftspanna
Kanske kan du få lite tips från Johan Björn på Energibiten.se. Han har sålt varmjuftspannor och har en själv.
Panna: TMV Attack 2000. Brännare: Bionordic Viking B16GL.
Skulle nog ge rådet att skaffa en 50 kW pelletsbrännaren, du gör av med 200-250 kWh/kväll du kör vilket gör att 50 kW brännaren får gå på max i 5 timmar medans 20 kW får du starta den på morgonen för att hinna få upp tempen till kvällen.
Bättre/energieffektivare att bara snabbt värma under kört tid då du tänkt vara där.
Verkar hel är det inget problem med beg, du kanske inte är helt ohändig så du klara nog galant att byta dom ev delar som är slut.
Hur stor är verkstaden och är det bara en stor lokal?
Tänkte att en luftvp kanske kunde va nått iaf för grundvärme på ett billigt sätt? Tror de va Mitsubishi som har en som ger 9 kW el liknande vid-15.
En kompis driver bilverkstad på ca 130 m2 byggt 18xx i en fd loge som inte är så bra isolerad men klarar hålla 15-16 grader ner mot -15 med en pump som ger 7 kW vid -15, är endast lite svårt med värmen om de är många bilar som ska ut å in.
