Elda hästgödsel
teufel
Elda hästgödsel
Inlägg av teufel »
Jag har fri tillgång till enorma mängder hästgödsel, så jag tänkte göra ett litet experiment efter att ha sett en Youtube-video om hur man pressar gödsel till kakor som liknar värmelogs.
Efter pressning får de torka till lagom fukthalt, därefter eldas i veddelen av kombipannan, där pelletsbrännaren är den andra delen.
Frågan är hur NOx kommer att påverka skorstenen? Läser att kväveoxider och kvävedioxider kan orsaka korrosion i metallskorstenar, som jag har.
Jag kollade med en forskningsrapport som Luleå tekniska högskola gjorde för 10 år sen, med att elda ren gödsel, och jämförde med Energimyndighetens test av utsläppsnivåer från pelletseldning.
Pellets ger ca 150 mg NOx per kubikmeter, medan hästgödsel ger 250-300 mg NOx per kubikmeter, beroende på hur man eldar.
Är 250-300 mycket jämfört med 150 med avseende på korrosionsrisken?
Tanken är inte att ersätta pelletsen, då jag inte har eller kan skaffa ackumulatortank, utan ha det som stödvärme kalla nätter på vår och höst, resp för att få upp pannans temperatur efter ett stillestånd - för att spara pellets.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
GoForIt Pellets
Re: Elda hästgödsel
Inlägg av GoForIt Pellets »
Spännande idé!
Vi väntar på en rapport om hur det går.
I min värld är väl 300 det samma som 2x150, men frågan är väl hur andra faktorer som ex. rökgastemperaturen förbättrar eller försämrar slitaget? Och hur påverkas de skadliga ämnena i relation till förbränningstemperaturen? Tänker du dig en uppstart med ex. en pelletskorg med vanlig pellets, för att sedan övergå till gödseldito när startfasen är klar?
teufel
Re: Elda hästgödsel
Inlägg av teufel »
I forskningsrapporten eldar man med flis som referens, inte pellets.
Men flisen ger en rökgastemperatur på i genomsnitt 985 grader, medan hästgödsel 775.
Den är också svårare att få fyr på, men brinner väldigt jämt står det.
Men jag antar att det också beror på vilken torrhalt man använder.
Man har också använt aningens mer sekundärluft.
Jag har också gott om ved från mindre trän, så jag kommer att starta upp med det och sen lägga i gödsellogs, tänker jag.
Till en början ska jag använda en press för att pressa papper, men slår det väl ut får jag hitta något som pressar ut ännu mer vatten. Det blir som när man hänger tvätt - ju mer vatten som försvinner desto kortare torkningstid. :)
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Bonde456
Re: Elda hästgödsel
Inlägg av Bonde456 »
Jag provade pressa gödsel till en brikett med hjälp av vedklyven.
Det innehåller så pass mycket fukt att det rinner när det pressas.
Något förslag på hur man ska torka det för att sedan eldas?
Jag är inte ute för att i första hand utvinna energi utan mest för att bli av med det.
Steg 2 om man får det att fungera skulle i så fall bli att ta vara på värmen.
Hur gick ditt försök?
Re: Elda hästgödsel
Liknande ideer brukar vara aggressiva mot metaller.
Bonde456
Re: Elda hästgödsel
Ja så är det, men tar man bara med korrosivitet i beräkningen så är det inget större problem.
inget man slänger in i villapannan rakt av.
