Luktar i hela huset!
Dirtzors
Re: Luktar i hela huset!
Inlägg av Dirtzors »
Stegatorparn skrev: fre 28 feb, 2020 16:02 Där ser man....även det otroliga kan hända. Hade aldrig kunnat tänka mig att ett skorstensrör kan bli helt tätt.
Brännarens inställningar måste ha varit väldigt fel.
Gör en koll med rök/icke rök-metoden efter varje ny pelletsleverans, så kommer detta aldrig att upprepas.
En annan fråga, du skrev att om man såg rök skulle man sänka pelletsen försiktigt, stegvis. I vilket fall skall man höja?
När man gör kontrollen, så antingen ökar man pelletsmatningen tills röken börjar bli synlig och sedan backar tillbaka tills röken precis försvinner eller så tar man ut brännaren och tittar på eldstadens väggar om sotet har en mellangrå färg. Går färgen mot det vita till ljusgrå hållet, är det för liten matning och är väggarna kolsvarta, är matningen för stor.
Dirtzors
Stegatorparn skrev: lör 29 feb, 2020 11:37 När man gör kontrollen, så antingen ökar man pelletsmatningen tills röken börjar bli synlig och sedan backar tillbaka tills röken precis försvinner eller så tar man ut brännaren och tittar på eldstadens väggar om sotet har en mellangrå färg. Går färgen mot det vita till ljusgrå hållet, är det för liten matning och är väggarna kolsvarta, är matningen för stor.
Skall jag göra kontrollen när det glöder eller brinner i brännaren. Är det både hög och låg skruv som skall justeras samtidigt i nivå eller bara en av dem i taget (och vilken av dom först i så fall)
Kontrollen görs enbart när brännaren är i normal drift och ska producera värme, alltså inte vid glödhållning som är ett vänteläge.
När både hög och låg är aktiverade, måste varje läge justeras för sig. Blockera låg genom att sätta matningen till 0, när hög justeras.
Jag är inte säker på om hög kan blockeras på samma sätt på din brännare när låg justeras. Det kan variera beroende på årsmodell.
Vänta några minuter efter varje justering tills brännaren stabiliserats innan du gör observationen.
Dirtzors
Stegatorparn skrev: lör 29 feb, 2020 12:45 Kontrollen görs enbart när brännaren är i normal drift och ska producera värme, alltså inte vid glödhållning som är ett vänteläge.
Så jag måste nolla låg skruv när jag ändra hög skruv. Det räcker inte till enbart att mata in ny siffror. Se bild på mina inställningar. Eller är det någon annanstans i inställningar jag skall göra ändringen ?
Du måste inte nolla, men riskerar att brännaren går ner i låg medan du håller på med justeringar.
Dirtzors
Aha. Tack. Lös in i rökröret iaf med ficklampa och det syntes ingen rök alls så skall kolla hur askan ser ut om några dagar.
Askan säger inget, kolla färgen på eldstadsväggarna istället som ger en tydlig signal om det är fel.
Dirtzors
Stegatorparn skrev: lör 29 feb, 2020 16:24 Askan säger inget, kolla färgen på eldstadsväggarna istället som ger en tydlig signal om det är fel.
Skall jag göra. Vad är korrekt färg. Sjukt många frågor nu, men lika bra nu när jag är igång :)
Dirtzors
Stegatorparn skrev: lör 29 feb, 2020 23:45
:cyclopsani: *Pinsamt* men tack
Dirtzors
Vad är egentligen skillnaden på hög och låg skruv? Handboken man får med till pannan är direkt inte till någon hjälp :)
Hög skruv är inställningen för hög effekt som i ditt fall är c:a 15 kW.
med låg skruv ställs låg effekt in vilket brukar vara 9-10 kW. Din inställning står lite högre, så kanske 11 - 12 kW.
Brännaren startar på hög effekt när panntemperaturen sjunkit c:a 5 - 10° och när panntemperaturen är c:a 3° från måltemperatur går brännaren ner i låg effekt för att slutligen stanna när måltemperaturen är uppnådd.
Dirtzors
Riktigt bra info. Tack . Men dom är helt oberoende av varandra gällande inställning. Dom behöver inte matcha med något visst värde ?
Varje effektläge ställs in individuellt med skruv som ger effekten och fläkt som optimerar förbränningen. När man väl är nöjd med valda effekter och inställningar, behöver endast skruv finjusteras när ny pellets har levererats. Fläkt behöver bara ändras om man ändrar på effekten för hög eller låg.
Om huset inte är så stort och klarar sig på lägre effekt än 15 kW, kan man stänga av låg genom att nolla skruv och sänka hög till önskad effekt.
Om man sänker både hög och låg lika mycket, kan det bli för låg temperatur i fyren och dålig förbränning i låg effekt. Därför är det bättre att stänga av låg och bara köra hög.
