Rosterkaka
johan6611
Rosterkaka
Inlägg av johan6611 »
Beror det på inställningarna, förutsättningarna eller pelletkvalitén?
Den där lätta svarta porösa kakan på rostret, och hur kan man undvika den? Sotar ändå ur systemet varje vecka men iom kakan känns det inte helt optimerat. Sett några andra trådar men utan uttömmande svar tycker jag. Mvh
pellX 20 + Jämä (focus) kombipanna. Extern VVB. 10m skorsten. Tigex 25. 100 kvm + källare byggt -39
Re: Rosterkaka
Får ibland också en mörkgrå kaka på rostret som pulvriseras när man tar i den.
Kan vara inställningarna eller pelletsen eller både och.
Testa med liiite mer luft.
Har du vägt in matningen en gång, kan det vara idé att göra en mätning igen och se om den ändrats.
