Bygga turbulatorer
Re: Bygga turbulatorer
Nej, inte minska draget, bara inställningen på dragbegränsaren. Tyvärr har jag inte mer än 7.5 Pa just nu, troligen pga kort skorsten. Om jag ställer Tigexen på 8 Pa isf 10 så har jag inte ändrat trycket men det kan inte varierar lika mycket innan den börjar arbeta. Eller tänker jag helt fel.
KMP PX21 2006 (v7.0) i Egor Duplomat D-1F 1982
14,5kW - end. högeffekt - Start 3,5dl - Fläkt 175v
1-plan kedjehus 74m2 byggt 1959 i Örebro län
Om du ställer in den på 10 Pa och den är helt stängd under en brännarcykel så är draget lite klent beroende på kort skorsten.
Precis, och jag gissar att jag inte kan göra så mycket åt det. Så frågan är då om det är bäst att försöka hålla trycket stabilt på 7-8 Pa eller ställa den på 10 Pa inför tillfälliga väderomslag eller kommande kallgrader. Nu ligger det runt nollan och kanske är det mer drag vid -15?
Draget kommer att öka ju kallare det blir. Om du ställer dragbegränsaren på 8 eller 10 spelar ingen roll så länge du har koll på fallrörets temperatur.
Tack för hjälpen! Då får den stå kvar på 10 Pa. Har haft två driftstopp sen jag sänkte till 12 kW så jag får ställa tillbaka till 14. 220 grader är kanske inte katastrof. Tycker bara att det går åt så mycket pellets.
Och fallröret känns svalt och bra sedan jag tog ut mina hemsnickrade turbulatorer.
Det låter rätt mycket med 220°. Kan som sagt inte kanalerna i din panna, men du kanske kan modifiera hålbanden så de inte hindrar gaserna så mycket men ändå skapar turbulens, i princip så här med lite mindre vinklar.
Det är två kanaler som går 30 cm in och sen en vinkel och 30 cm upp. Med ”spiralerna” jag böjde till gick det förstås bara de första 30 men med zick-zack borde det gå att peta in lite längre. Ska testa.
Nu har jag testat och rökgaserna är nere på 200 grader nu. Vågar inte blockera flödet mer. Det skulle möjligtvis vara den där baffeln som ska sitta i ved-delen och dirigera om värmen men nån sån har jag inte och vet inte hur den ska se ut. Kråkorna ska väl ha det lite gött med.
Har du hittat järnen baffeln skall ligga på? Baffeln är ungefär lika bred som rosteret. L formad(liggandes). Skall gå upp i taket. Och ca 30cm in(jag har inte mätt ännu). På min sitter det en liten bit bandjärn som en knopp för att lättare dra ut.
L
L >>>> Från sidan in i pannan >
L
LLLLLLLLLLLLLLLL
Skall täcka hålet mellan kamrarna. Och styra värmen inåt, sedan nedåt. Tillbaka under baffeln. Och upp mot rören med tubulaturer i ditt fall. Jag har inga sådana. Men de gör säkert nytta, trots de korta kanalerna.
L
L
LLLLLLLLLLLLLLLL
Det enda jag ser är på vänster sida på samma höjd som hålet mellan kamrarna. Kanske ska den ligga på kanten i själv hålet. Isf kan jag mäta själv och bygga nåt, ev kolla med plåtslagaren.
Där skall den ligga. Och den är lika tjock som bandjärnet som syns på bilden. Ca 4mm. Jag skall kolla vad som håller den på högersidan.
Plåtslagaren här har max 2 mm som jag förstod det. Det borde väl funka? Frågan är också hur stort avståndet mellan baffeln och bakväggen bör vara. Den är c:a 30 cm bred och om anvståndet är 5 cm så blir öppningen 150cm2. Skorstensröret är 11 cm i diam, dvs 95 cm2.
Så, hundra spänn fattigare och en blank fin baffel sitter nu i pannan. Vilket lyft! Eller sänkning snarare. Nu är det 180 grader i rökgastemp och det utan turbulatorer, dvs 40 graders skillnad. Med turbulatorerna blir det ytterligare 10-20 graders sänkning. Man lär så länge det finns internet. Stort tack för hjälpen båda två!
(Ska försöka fixa nåt litet "handtag" sen också.)
Idag var jag ute i boden och flyttade en påse med diverse elände som jag tänkt ta med till tippen. Dra på trissor om inte den där baffeln låg i påsen. Den var väldigt rostig och ful så det gjorde kanske inget att jag lät tillverka en ny. Det låg även en sån där svängarm att montera brännaren på i påsen som jag försökte montera men den krockar med avtappningsventilen på pannan så jag får klara mig utan den.
Jag har en kmp px21 med px skruv. Jag har ställt den på 4 varv startdosering som ger ca 200 gram pellets. Den startar utan problem på detta. På full effekt får den ett halvt varv och på halv effekt (gul lampa) får den 1/4 varv. Det fungerar utmärkt.
10 kpa i dragluckan. Pannan är en CTC 1200 Family från 2005.
CTC 1200 Family Pellex KMP px20 från -00. Tigex 25 dragbegränsare. Kåk byggd 1963, 90 kvm + 90 kvm källare.
