Nybörjare, driftstopp pga slut på pellets
Märet
Inlägg av Märet »
Hej. Flyttat in i hus med pelletspanna Effecta komplett III. Fyller på en liten behållare med 16kg säckar. Har fungerat bra men glömde fylla på pellets och det blev då driftstopp.
Säkert en dum fråga men hittar ingenstans i manual eller på nätet om det är bara att fylla på pellets och sätta igång brännaren igen eller om det krävs nån annan typ av procedur/inställningar innan?
Tacksam för hjälp /Märet
trrttsch
Re: Nybörjare, driftstopp pga slut på pellets
Inlägg av trrttsch »
Jag har ingen effekta panna så jag är inte helt 100. På min gamla brännare är det en matarskruv ( ett långt rör med en skruv i ) som fyller på pellets. Om det råkar ta slut måste jag köra skruven utan brännaren ett par minuter så att röret blir fyllt med pellets igen. Men det kan vara annorlunda på din panna.
KMP PX21 2006 (v7.0) i Egor Duplomat D-1F 1982
14,5kW - end. högeffekt - Start 3,5dl - Fläkt 175v
1-plan kedjehus 74m2 byggt 1959 i Örebro län
Märet
Inlägg av Märet »
Tack för svar. Efter en hel del googlande så ordnade det sig. Är som du säger att man behövde mata fullt i röret innan man sätter igång brännaren igen.
Mvh Märet
