Har precis bytt elspiral på min janfire flex-a brännare för den dog.
Det är bytt till en likadan elspiral som satt där innan.
Men nu efter den har brunnit och värmt upp, så ger den utslag på att den överhettar.
Någon som vet vad som kan vara orsaken och vad jag kan prova att ändra?
Ny elspiral - nu överhettar brännaren
- Frö
Re: Ny elspiral - nu överhettar brännaren
Du nämner inte vad du har för panna, så det får bli lite allmänt.
Kontrollera att pannans rökgaskanaler är fria och att eventuellt rökgasspjäll är helt öppet.
Pannrummet behöver ett uteluftsintag med minst 150 x 150 mm fri area.
Brännarens effekt kan vara för hög för pannan, vilket är vanligt när man stoppar i en pelletsbrännare i en gammal oljepanna.
Pellets ger dubbelt så stor volym rökgaser som olja.
- Frö
Jag har en pelletspanna, tillhörande Janfire pellets panna.
Kan det vara felkopplat på något sätt som orsakar det?
är ju bara 2 kontakter som kopplas till spiralen..
Är det pannans överhettningsskydd som löser ut eller hur märker du överhettningen?
Löser brännarens termokontakt ut, så är det för dåligt drag genom pannan eller för hög effekt.
Vilket effektsteg är inkopplat? Nya eller gamla boxen med vred?
