Green energy - trasig styrenhet?
gbjork91
Inlägg av gbjork91 »
Mitt i vintern har min annars så pålitliga GE brännare slutat att fungera.
Verkar vara problem med styrenheten (Millenium II) då skärmen står och blinkar (inte de vanliga menyerna) och inte reagerar på knapptryckningar.
Anläggningen är en rest från tidigare ägare.
Tillverkaren verkar ha gått upp i rök. Ringt 4 olika nummer som alla är ur bruk.
Vad ska jag göra? Planen på sikt är bergvärme men vi är inte riktigt där än. Finns det någon passande brännare man kan köpa begagnat och ersätta den med? Pannan är en Värmebaronen Star, oljepanna från tidigt 00-tal.
Värmebaronen Star
Viking Bio
Dragbegränsare Wipex, Skorsten med insatsrör
gbjork91
Re: Green energy - trasig styrenhet?
Värmebaronen Star
Viking Bio
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Ja, det var ju dålig tajming att lägga av just nu..
Det enklaste är väl att försöka få tag i en begagnad brännare. En Viking Bio passar ju t.ex. och finns ibland för rimlig peng begagnad. Nu är det ju dock mitt i säsong, med lägre utbud.
Det går inte att se någon bild på länken..
Går det inte att laga styrenheten ?
gbjork91
Vet inte om styrenheten går att laga. Den har fastnat på en skärm som jag aldrig sett förut. Skärmen hoppar mellan den vanliga menyn och bildexemplet. Styrenheten svarar inte mot knapptryckningar. Är precis som styrenheten hängt sig. Problemet försvinner när jag stängt av brännaren några timmar. Sedan funkar brännaren till nästa gång jag behöver stänga av den för sotning. Då brukar brännaren fastna i samma låsta läge.
Har ringt hit en servicetekniker i alla fall. Får hoppas han har någon idé.
Värmebaronen Star
Viking Bio
nyman
Inlägg av nyman »
Ringa till någon servicetekninker som förmodligen aldrig sett en GE är nog meningslöst. Finns inte firman kvar är det bättre att skaffa en fungerande brännare på Blocket. På samma sätt som Ulma så är Green Energy en trogen kopia av PellX brännaren. Diametern på brännarröret är samma 156mm så har du ett hål i pannan är det bara att trycka i en PellX ansluta tempgivaren och köra. Nej inte riktigt. Skruven som du får med den begagnade pellxbrännaren måste du också använda då Green Energy använde en 24 V motor i sin skruv.
KMP är mycket lika PellX men tillverkningen har upphört.
Du kan ju kontrollera att det inte finns glappkontakt i några sladdar inne i brännaren. Kan vara komponentfel i elektroniken som matar PLC:n eller fel i själva PLC:n
https://greenenergy.se/produktkatalog/p ... 0[2]SE.pdf
gbjork91
Till min förvåning hade serviceteknikern lite koll på just GE
Annars får jag väl börja kika på en beg. PellX, Ulma eller kanske viking bio..
Värmebaronen Star
Viking Bio
gbjork91
Lösningen fick bli en beg. Viking Bio
Värmebaronen Star
Viking Bio
