Notifikation i mobilen när brännaren larmar
joelbitar
Inlägg av joelbitar »
Hej Alla!
Jag har länge velat har någon typ av larm på min panna och efter att ha läst denna tråd https://pellets.info/viewtopic.php?f=12&t=15783 lärde jag mig att brännaren Viking Bio har en 230 utgång när brännaren larmar (tack ingo11), hade jag inte haft tid att fixa och trixa kanske jag köpt ett pelletslarm i stället :) (https://www.pelletslarm.se/)
Så, Viking Bio 20 fungerar så att den ger 230 volt på ett stift om den larmar. Jag kopplade in en kabel där som går till en armatur för E27 lampa, rödmålad för att få lite mer larmig-känsla :)
I denna armatur skruvar jag i en WiFi lampa från TP-Link, mycket viktigt för mitt system är att WiFi lampan ska ha en inställning att när de återfår ström efter strömavbrott ska man kunna ställa in exakt ljusstyrka, i mitt fall har jag ställt den till att Alltid gå på 100% ljusstyrka när den återfår ström. I mitt hus har jag en Homey (Homey Pro i mitt fall), detta är en enhet som kan läsa status från olika Smarta-hem enheter.
Det som händer när brännaren larmar är att den effektivt tänder den rödmålade lampan, WiFi lampan kommer igång.
Homey är inställd på att var 10e sekund kolla status på WiFi lampan, så fort den märker att lampan är inställd på 100% ljusstyrka sänker den ljusstyrkan till 80% och skickar en notifikation till min telefon. Från att lampan tänds till att jag får en notifikation tar det mellan 15 och 25 sekunder och man får en tydlig indikation på att något är fel när det lyser starkt rött från pannrummet.
WiFi lampa: TP Link Kasa KL110
Homey: https://homey.app/
Jag hoppas att min lösning kan inspirera!
