pellets brännare
pellets brännare
Hej skulle vara tacksam på förslag på en bra brännare. pannan jag har är en ctc v 35 fyra år gammal. till den har jag en ack tank på 1400 liter. jag värmer upp 2st hus på sammanlagt 300 hundra kvm.Tanken är förberedd med slinga för solfångare.jag funderar på att installera solfågare också.Är trött att elda med ved. mvh bengt andersson
Det beror hur mycke effekt du behöver!
Ser man till att det är 2 hus,så tror jag att du behöver en lite större pelletsbrännare än normalt!
Ett förslag:
EcoTec B1 30-50 kW för större fastigheter
Med samma patenterade undermatningsteknologi för maximal förbränning och minimalt underhåll finns även EcoTec B1 för fastigheter med större värmebehov. Pelletsbrännaren B1 ersätter ett värmebehov motsvarande 100-150.000 kwh eller 10-15 m3 olja.
Grundpaket B1
- Pelletsbrännare EcoTec A3 eller B1 som styrs automatiskt av pannans termostat
- Förråd för pellets med frammatningsskruv till pelletsbrännaren
Extrautrustning:
- Extra långa matarskruvar
- Asksug EcoTec MiniVac
- Draglucka beroende på skorstensdrag
Tekniska fakta EcoTec B1
Värmeeffekt 30-50 kW
Förbränningsverkningsgrad Ca 90 %
Vikt 50 kg
Anslutningsspänning 230 VAC
Askmängd av träpellets ca 0,5 %
Längd från pannan 360 mm
Bredd utanför pannan 430 mm
Höjd utanför pannan 420 mm
Minsta pannöppning:
Bredd 250 mm
Höjd 250 mm
Fri höjd ovanför brännkopp 300 mm
Max effektbehov brännare 300 W
Ett förslag:
Grundpaket B1
Extrautrustning:
Vikt 50 kg
Minsta pannöppning:
Bredd 250 mm
Höjd 250 mm
Föredetting med Biona(såld) i en Diom DTU25(skrotad) Fjärrvärme nu
Framtidens datorer kommer knappast att väga mer än ett och ett halvt ton. -- Popular Mechanics, 1949
Janfire flex har tre effektsteg (9, 12 och 18 kW) och varje steg trimmas för optimal förbränning i just din panna.
De flesta "normala" villor har ett effektbehov på cirka 7 kW. Janfire har effektsteg: 9, 12 och 18 kW vilket gör att även stora hus med en oljeförbrukning på 8-10 kubikmeter olja per år kan värmas med samma enkla teknik. Brännaren kan även "trimmas" till att ge max 23 kW.
Janfire pelletsbrännare är marknadens kanske mest beprövade pelletsbrännare. Pelletsteknik som verkligen fungerar. Janfire är en okomplicerad konstruktion, en enkel teknik som leder till hög driftsäkerhet och enkel service. Janfire har eltändning och sköter sig alltså helt automatiskt. Efter exempelvis ett elavbrott gör brännaren själv uppstart. Det finns dessutom ett manuellt läge som gör det enkelt att tända brännaren manuellt (med tändvätska) vid eventuellt haveri av eltändningen.
Du har 3 års garanti på en Janfire pelletsbrännare. Priset, installerat och klart är
ca 23 500 kr för en brännare med standardskruv (2,3 m) och under förutsättning att termostat finns på pannan som brännaren kan kopplas till.
Värmer själv upp 240Kvm med den och kör ej fulla effekt
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Du ska nog klara dej med en vanlig villa brännare på 20-25kw..
Hur länge räcker acktanken??? 50 graders temp skillnad på tanken är ca 80 kw lagrad energi... Så de ska en vanlig brännare klara att värma på ca 3,5-4 tim...
Jag skulle tipsa om ecotec a3 el thermias bequem dom ä båda på 15-25 kw
- Försäljare
Stor brännare
VIKING B30 är en brännare på 30 kw, baserad på B16, Kraftigare fläkt och större eldyta gör effekten. I övrigt fungerar den precis som B16, mkt bra med andra ord. Priset är det bästa 16900:- inkl skruv och monteringsplåt samt moms.
att tänka på är att dom brännare som har ett fallshakt (t.ex Viking bio) och ej intern doser skruv har ej möjlighet att använda sig av SK. flexskruvar som användes när förrådet är längre bort/bulkförråd.
exempel på dessa är janfire, bequem mm
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Det går väl att avhjälpa med en doserare typ Degerman, kostar 1800:- kr tror jag.att tänka på är att dom brännare som har ett fallshakt (t.ex Viking bio) och ej intern doser skruv har ej möjlighet att använda sig av SK. flexskruvar som användes när förrådet är längre bort/bulkförråd.
Jupp går fint, har dock ingen erfarnhet av doserare.
Går ju även att ha ett vecko dags förråd brevid som matas med an ytterligare skruv, lite större risk att få finfraktioner.
Varför krångla till det om man inte behöver
Varför intePatrik skrev:Hej
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Så jag har fått det förklarat så måste dessa brännare ha jämn dosering av pellets. med en flexskruv så kan gången på fjädern lite ryckig vilket medför lite ojämn tillmatning (för stor mängd åt gången) och pelletsen kan nästa stutsa in i pannan.snillet skrev:Varför intePatrik skrev:Hej
Jämn matning och driftsäkerhet samt lättskötthet sätter jag högt.När det gäller jämn matning kan ingen skruv uppnå samma jämnhet som en doserare.Den är till för övermatade brännare,som kräver oftare rengöring än undermatade.Men det finns några övermatade som har en otrolig driftsäkerhet,värt en del det också.En bra kompromiss tycker jag är Thermias brännare,som jag personligen tror är robustare än Ecotec.Den stora nackdelen med undermatning är att det är en massa rörliga delar.Vad ni än säger,så minskar detta driftsäkerheten i det långa loppet.
