prova mäta förbrukning.
- Lärjunge!
kör ju förvisso bulKpellets men har externt förråd på brännaren,men har toppfyllt förrådet nu ikväll klockan 18.skall väga i morgon kl 18.Får se då vad man får till.Har rökgastemp på 80c med alla turb i pannan,skall mäta den oxå i morronkväll.Misstänker att jag får ur med en turb eller två.har någon som gillar att räkna någon aning om hur mycket ett normalhus på hel källare samt två våningar alltså 95kwmx3 skall dra??huset sen 58 tvåglasfönster alldrig tillägsisolerat men fyllt vinden med ekofiber.här är -10c nu i jämtland. värmer källaren med.Ca 14-16c håller den.
lennart
lennart
Fylleri-övning
Konsumentverket har en beräkningsmall för energiförbrukning i småhus.
www.energi.konsumentverket.se Tryck på fliken "energikalkylen". Där kan du även räkna på om ändringar och ombyggnader ger någon effekt.
Den räknade någorlunda rimligt på mitt hus. Som ett raljant svar på din allmänt formulerade fråga kan jag bara svara att ditt hus skall dra mycket mindre energi än vad det gör nu...
- Lärjunge!
Re: Fylleri-övning
Den räknade någorlunda rimligt på mitt hus. Som ett raljant svar på din allmänt formulerade fråga kan jag bara svara att ditt hus skall dra mycket mindre energi än vad det gör nu... [/quote]
Vad menar du med det?? kollade förbrukningen nu iallafall.
inga överväldigande överakningar precis...på 24tim hade det gått 25kg pellets.fan oxå...trodde det skulle gå mindre,dessutom kan man väl säga att 12 av timmarna var det nollgradigt..
får väl slå ut det sedan på hela vintern,men endå...trodde det skulle gå mindre med turbulatorerna i pannan.
lennart
lennart
vad jag menade med det?
Ett försök att skämta. Det är ju alltid bra att dra ner energiförbrukningen...
Fungerade beräkningsmallen för din boning?
- Lärjunge!
njaa,om jag räknade på vedförbrukningen så drog huset 39%mer än det skall!!!
räknade jag pellets 7 ton/år drog det 18%för mycket!
så jag vet inte..
men visst drar huset mer än det ska tror jag..
när det är vindstilla samt minusgrader är det OK,men gisses om det är -15c samt blåser rejält då får ullsockorna iklädas skall du veta.
Snålblåsten som ligger på mellan varven får nästan tavlorna att röra sej på väggarna..Å andra sidan.. ingen risk för mögel samt allergier här inte..
har bra innomhus luft!!
stekoset från söndasgmiddagen dröjer sig inte kvar nån längre stund..
inget ont som inte för något gott med sig eller hur??
lennart
så jag vet inte..
lennart
Ventilationen låter ju effektiv, men det är ju fiffigare (och mycket dyrare) att dra ut luften med en fläkt genom en värmeväxlare.
Det är svårt att få till en hälsosam ventilation om man bara tätar överallt. Det måste komma in frisk luft också, men någon måtta får det ju vara. En billigare lösning är reglerbara ventiler som släpper in just så mycket friskluft man önskar i alla rum.
Har du skrivit in allt rätt när du gjorde energi kalkylen??
Jag kollade mitt hus där byggt -73 1 1/2 plan me källare 135 + 80 kwm..
Ifjol gick de 6,7 ton pellets o de va 18% bättre än normal villan..
Bor 4 mil norr om Umeå...
Har även kollat kompisars hus där o alla har ett bättre hus än norm.villan..
Om du klarar dej med 7 ton/år klarar du dej ju bra..
Du har ju en rätt så stor kåk (285 kwm)..
Januari 2004 Gick de i snitt 33 kg/dyngn för mej då va de ca -12-15 grader 3 veckor o drygt -20 1 vecka...
Så ja tycker inte de verkar så farligt me 25 kg/dyngn...
Sen ä de själva f-n när ute tempen går mycke upp o ner..
- Lärjunge!
tittade i gamla papper sen första vintern vi bodde i huset=oisolerad vind,gammal skumgummi tätningslist i alla fönster,ej bytt ytterdörr,samt totalt igenbeckad panna(min farsgubbe hade aldrig sotat tuberna i pannan samt att sotaren mer eller mindre struntat i dom)ingen optimerad panna.ingen keramik samt inga turbulatorer.minns att övervåningen på kåken var fruktansvärd kall.Höll vi 22c på nedre plan så var det 18-19c uppe!!!samt otroligt golvdrag.detta vart toppen sen vi blåste vinden med ekofiber.varmare på övervåningen samt att golvdraget försvann.
Iallafall då gick det som mest 42kilo/dygn när det var kallast runt -25c ute.januari månad 2000 var det väldigt kallt här då gick det tot 1200kilo pellets.så visst har jag fått ner förbrukningen betydligt när jag börjat tittat bakåt.
lennart
lennart
2384 x 4,8Kw/kg, (beror vem tillverka piller)Micke skrev:Har kört från 22/09-04 till idag 10/01-05
allså 110 dagar ...
149 säckar pellets 16kg = 2384kg
Innebär ca 11 443 Kw. Håller du med den stämmer för ditt husets behov varmenergi?
... mer eller mindre eller samma enregi om du hade olje eller eldirekt?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
- Lärjunge!
