fläkt som bara går å går
Har satt in en eurofire 20kw Baxi, allt funkar förutom att fläkten bara går å går. Baxi´n startar upp och brinner tills det är dax att sluta, sedan blåser den ursig askan och sedan fortsätter f...skapet att blåsa.
Vad kan det vara ??
Vad kan det vara ??
hahaha
Hahaha...
Norsk reset
Norsk reset
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Re: hahaha
På jobbet kör vi med en 42:a när inget annat funkar på visa struliga CNC maskinersnillet skrev:Hahaha...
Norsk reset
Kanske inte att rekomendera i detta fall
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
(nyfiken, inte hört förut)
42:a ?
42:a ?
Re: ?
En av många..skostorlekar...snillet skrev:42:a ?
Markus Andersson
jag ser felet !!
Jahapp då kom jag äntligen på vad det va.... från fläkten går det tre små rackarns sladdar som går samman i en kontakt som ska sättas ihop med kontakten på kretskortet.. den vita tråden´s kontakt hade hoppat ur och det syns inte för kontakthyllsan är så djup....phu. skönt å hitta felet..
tack för alla förslag..det var nära ett tag med metod 42...
Nu funkar brännar´n som den ska och jag är mycket nöjd med den.
42:an tas på foten, lämpligen höger, och snöras lätt.
Därefter ställer man sig på lagom avstång från det som behöver en 42:a och ger den en rejäl spark............
Som Werner och Werner skulle ha sagt: Det går precis lika bra med en 45:a eller en 41:a...........
hehe
Ah...
Min 46:a borde göra susen då.
Funkar på dammsugaren iaf.
Går att ersätta med en knuten näve också på mindre, lite känsligare, föremål...........
Brukar fungera när det är glappkontakt.
