Låg rökgastemp=effektiv panna inte alltid sant!
När man tittar runt och löser om fol som satt in brännare i gammla pannor så anger dom flesta att rökgastemp var t.ex 220° och då tolkas det som att bannan tar upp värmen väl. Men ta min panna till exempel jag kan lätt fiselda å få rökgastemp på 200° men min panna ä inte effektiv alls då jag lätt kan lätt elda upp i en 500°. så kontentan är anger man rökgastemp så borde man oxo ange vilkett effektläge brännaren går på (KW)
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Äähh du menar när du eldar med ved allså
ja med ved kommer man upp i högre temp om
du eldar i sinne
Kör jag pelletsbrännaren på högsta Kw så går den upp
till 150-160° men den går bara en viss tid oxå
Kom ihåg att efter 350° i skorsten är inget bra
du eldar i sinne
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Exempel Hälge.Micke skrev:Äähh du menar när du eldar med ved allså
du eldar i sinne
Högsta läget på din janfire och bara 160° rökgastemp? verkar ju bra, eller slår den ifrån efter 1 minut pga för varm brännare?
Max för skorstenen är 350° (vissa är klassade till 450°).
glöm inte...
Glöm inte rökgasvolymen, den är mindre från en pelletsbrännare som eldar med 25kW än från en vedbrasa på 25kW.
Alltså hinner rökgaserna kylas mer innan de lämnar pannan...
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Det gäller ju att dimensionera effekten på brännaren, efter vad pannan kan ta upp i konvektionsdelen.
Samtidigt skall ju effekten räcka till för att värma hus och VV.
Tumregel...Utnyttja max 70% av oljeeffekten som är märkt på dataskylten på pannan.
Ofta kan man lägga sig under för att få en tillräckligt låg rökgastemp.
Det finns ju ingen vits att trycka in 25kW i en panna som kan ta upp 10kW, för
då åker ju 15 kw upp i skorstenen...(inget vetenskapligt, men i princip kan man säga så)
