När man eldar med ved så brinner ju lågan förhoppningsvis uppåt,Borde det inte vara naturligt då och ha en uppåt brinnande pelletsbrännare
Min syster installerade en pelletsbrännare för ett tag sen och nu så får hon det varmare på ett rum på ovanvåningen där rökkanalen går,kan det bli så??
Kan också säga när hon bytte mellan olja till pellets så bytte dom rökgaskanal då pannan har seperata kanaler för olja och ved.
Pellets i veddelen
Re: Pellets i veddelen
Det finns både uppåtbrinnande & framåtbrinnande.Topsi skrev:När man eldar med ved så brinner ju lågan förhoppningsvis uppåt,Borde det inte vara naturligt då och ha en uppåt brinnande pelletsbrännare
Vilken rökgastemp mättes upp vid installationen? låter som höga rökgastemperaturer! vilken modell är det på pannan och vilken brännare är installerad?
pannan kan ju helt skilda elstäder vilka är anslutna till var sin kanal
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Efter installation så skall brännaren justeras in med rökgasinstrument och ett protokoll på rökgasvärden mm utfördas.
Detta kan ske ett tag efter installation pga man vill bränna rent i pannan.
rökgastemp bör ligga runt 200°.
Brännar installation som enbart justerats in oklulärt skall ej accepteras
