Jag bara undrar och har mint av en bekant!!!
Där ämnen "Brinnartid" pratar om panntemperatur, när ska brännare starta och avsluta på obestäm grader medan den brännarens hjärna styr bara på hur mycket sjunkar grader tills det ska starta.
Olika hjärnor har de i brännaren som är inprogrammera utav tillverkar, flesta inställning är på 5-10 grader dvs.
Jag läste andra som har installerat mer än 20 eventuell upp till 30 grader, verkar som att pannan röra sig väldig mycket med sin metallplåt som tank. och skulle va inte bra ....
Eftersom jag hade en bekant som elda ved ojämn grader och så den panna gick sönder. och fick veta att han elda ojämn grader och så plåten vek ofta pga upp o ner grader för mycket/ ofta. det var panna från 70 talet som han hade. Men jag kan aldrig trodd var sant, men jag glömmer aldrig hos honom.
Fråga är vad bör man vara i bästa för att hålla pannas grader för att mår bra ???
Gör pannan mår dålig av att temperaturen upp o ner ....?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
?? var blir det kondens i pannan menar du?? i förbränningsrummet?Patrik skrev:Det som är problemet när man släpper ned tempen för långt för att sedan gå upp är dett att det blir kondens i pannan vilket i sin tur leder till rost.
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
Ageröds Bioenergi
vet inte om faran är så stor dock när man kör med pellets, ved har ju en högre fukthalt. i förbränningsutrymmet. Problemet är ju större då man eldat med ved och släpper ned pannan avsevert mer och upp igen.
botten på pannan får ju igen avsvalnar vatten vilket kan je kondens på plåt.
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
