Hej, kul att läsa allt som skrivs om framledningstemp pumphastigheter mm . Just nu -3,3 ute framledntemp 31,4 i pannrum, i vardrum plan 1, 30,1 i sovrum plan 2 30,3 returtemp 27. Konstigt att det är varmast framledningstempen i sovrum på plan 2 längst bort från pannan,men termometrarna är väl inte superexakta.Även jag kör nu cirkpump på lägsta varv enl tips från detta forum. Har utegivare m nattsänkning, funkar bra så länge det inte blir blir varmare på natten, då blir det kyligt inne.Huset är av putsad betong, ganska värmetrögt dvs blir det kallt inne tar det tid o värma upp, men är det soligt så behåller det värmen ganska länge. Därför kan jag ha ganska låg framledningstemp just nu, varit soligt idag. Innetemp just nu 19,7.
Mvh Vatsug
Några siffror om framledningstemp mm
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
