Panntemperatur givare Pellx 20 kw från 2000 var placera den
Var ska jag placera den i min ctc 1200 family
Blir tokig snart pannan når endast upp till 80 grader sjunker sedAn snabbt till 60 då brännaren startar igen borde gå att få upp den lite varmare innan den stannar tycker jag
den har varit placerad under rockwoolen uppepå tryckkärlet i pannan
CTC 1200 family, Pellx 20kw KMP brännare, Tigex 25. Mitsubishi Kirigamine luftvärmepump.
Det har inget med tempgivaren att göra,utan tempen ställer du in med en liten mejsel i hålet på panelen.Tag bort kåpan så du ser in på kortet hur du sätter mejseln på potensiometern.De har ju tagit bort ratten som man kan reglera panntempen med.
för att den skall göra mindre uppstarter och längre uppehåll innan den värmer igen.ronald skrev:Varför högre än 80 C
Flyttade ner givaren lite på pannan lite längre ner på tanken då värmer den upp till 95 men igår hände nått knas den värmer upp till 100 grader tills överhettningsskyddetlöser ut.
den gjorde detta 3 gånger och jag flyttade givaren alla gånger utan ett annat resultat.
Vad gör jag för fel??
Mvh johan
- Lärjunge!
Hmm verkar inte så ägnade mig hela gårdagskvällen åt att sitta och övervaka allt.
Den ligger dikt an på alla ställen mot pannkroppen plir tokig på detta.
Kan detta ha något med att jag har tätat all med glasfiberremsor nere vid brännaren och glasfibersnören uppe vid rökstosen. så att pannan är tätare än innan.
Fick sätta tillbaka stiftet för att pannan ska gå ner på lågfart men då kommer pannan högst upp i 65 grader. Kan man återställa brännaren och göra en grundinställning på den tro? Har sökt men inte funnit.
Mvh Johan
Mvh Johan
för att den skall göra mindre uppstarter och längre uppehåll innan den värmer igen.erdhage skrev:
[/quote]
http://www.pelletsbilen.se/butiken/till ... 10cb6.html
Den nedre har du 20 C hysteres ...
- Lärjunge!
Hmm...Sätt bara tillbaka givaren där den satt från början och gick upp till 80C...Byt processor och kör HELA" 20 C hysteres 60-80C...
Tack ronald nu är processorn beställd tack så länge för hjälp och tips.
För övrigt så har den gått sen jag skrev sist dock går den ner på lågfart hela tiden. istället får att rusa upp till 100 grader och bryter båda säkerhetsbrytarna.
Är det nån som vet vad det skall vara för resistans på temperatursensorn? eller vad jag skall ha för mätvärden?
Tyckte att 400:- var dyrt för nått som elfa kanske kan ha resten fixar jag på jobbet.
Nån som sitter på info om denna temperatursensor?
Kan detta vara nått föresten? dock är den 4 ledad
[url]http://www.pentronic.se/Default.aspx?tabid=151
]ronald skrev:d"]Hmm...Sätt bara tillbaka givaren där den satt från början och gick upp till 80C...Byt processor och kör HELA" 20 C hysteres 60-80C...
http://www.pelletsbilen.se/butiken/till ... 10cb6.htmlronald skrev:för att den skall göra mindre uppstarter och längre uppehåll innan den värmer igen.erdhage skrev:
Tack Ronald nu är processorn beställd
För övrigt så har den gått sen jag skrev sist dock går den ner på lågfart helatiden istället för att gå upp till närmare 100 grader då allt bryter pga spännings skydden i panna och brännare.
Nån som kan mätvärdena i temeratursensorn?
Finns den att beställa någonstans tro? Där den inte går lös på 500:-
http://www.pentronic.se/Default.aspx?tabid=151 den är en fyrledare men lkan den funka??
mer tips om var jag köper reservdelar billigt emottages tacksamt.
ingen som vet nått om vilka värden den skall ha eller går det ta vilken teperatur sensor som helst??
och är det någon av er som har kopplat in brännaren på pannans elektronik? ström och sensorer.
Kan man inte utnyttja pannans sensorer i dykrören?
Mvh johan
Mvh johan
Har du en brännare med egen termostat ska du väl inte koppla in den på pannans som har för liten hysteres.
Temperatursensorn är en eftermarknadspryl på samma sätt som brännarrören. Effecta köpte säkert Pellx just för att få in pengar på reservdelarna nu när brännaren knappast säljs längre. Har du tur är det ett vanligt NTC motstånd men troligen inte.
Är du säker på att det är temperatursensorn som det är fel på.
Kan ju lika gärna vara något på systemkortet.
Ska du uppgradera allt detta så blir det nästan dyrare än att skaffa en annan brännare som fungerar.
Ta bort temperatursladden från brännaren, koppla den till en multimeter och mät motståndet vid olika temperaturer parallellt med en fungerande termometer, skriv upp värdena så får du veta vilken typ av givare det är.
