slukande pellex
klarre
slukande pellex
Inlägg av klarre »
en fråga igen kör en pellex20kw från 03 med 5.3 chipp pannan den sitter i är en albin 720f huset är 130 kvadrat har ca 20 grader inne o den drar ca 24kg om dygnet 230g i rökgastemp. det är väl lite väl mycket om dygnet eller va tycker ni
mvh KLARRE
bergatorparen
Re: slukande pellex
Inlägg av bergatorparen »
Det beror på utomhustemperaturen, givetvis, men jag tycker nog att kring en säck per dygn vore mera lagom under hösten. Rökgastemperatur om 230 grader. Du skulle nog vinna på att sänka effekten på brännaren ett snäpp eller två. 150 - 180 grader rökgastemperatur, skulle vara mer lagom. Ju mer som försvinner upp genom skorstenen som spillvärme, ju mer kostar eldningen. Bänkmärket är att temperaturen i skorsten mätt 1 meter ner i skorstenspipan skall ligga mellan 60 och 80 grader för att undvika kondens. Det hela är en balanskonst eftersom huset behöver viss mängd energi för att hålla den temperatur man vill ha, men samtidigt få det mesta utav pelletsen utan kondensproblematik.
Försök i första omgången att sänka effekten på brännaren, och kolla samtidigt att förbränningen håller sig ren. Med sotpump skall sottalet ligga mellan 1 och 3, på känslan: Justera ner fläkten så att du nätt och jämt får synlig rök, justera därefter upp fläkten så att den synliga röken precis försvinner. Då ligger du på en förbränningsnivå som motsvarar kring sottal 3.
Var uppmärksam på att de äldre pannorna inte har möjlighet att nå samma verkningsgrad som de moderna dito, så att det är mer en konst att nå punkten där du får rätt värme i stöga och ekonomisk eldning med en gammelpanna. Trots att dessa äldre pannor brukligen har korta rökgasvägar, är det viktigt att man sotar dem ofta - gärna efter varje veckorförråd eldad - kring 300 liter pellets för bästa ekonomi.
