Pellx död?
sefä
Pellx död?
Inlägg av sefä » mån 25 nov, 2013 21:10
Hej min pellx-brännare verkar inte vara igång längre. Ingenting lyser inte ens standby blinkar. Stängde av den och drog ut kabel lät den vara en liten stund och koppla in den då gick den igång och då lös grön diod, fläkten drog i gång den körde i några inuter för att sen stänga av sig helt dvs den gick inte in i standby igen utan alla lampor är släckta igen. vad kan vara felet?
Panna: Focus PE-20 / pellets
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
Boarea: 138m2 +källare
sefä
Re: Pellx död?
Inlägg av sefä » mån 25 nov, 2013 21:16
Verkar fått igång den nu. kände lite på kablarna som går från fallröret. SOm jag kan tolka det så sitter det en magnetbrytare där, om den felar dödar den hela brännare?
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
Taxen
Re: Pellx död?
Inlägg av Taxen » mån 25 nov, 2013 21:33
Det är överhettningknappen.Om du har bakbrand så fallröret blir för varmt,så löser den ut och bryter all ström.Den går att återställa genom att trycka på en knapp.
sefä
Re: Pellx död?
Inlägg av sefä » mån 25 nov, 2013 21:38
aha vart sitter den knappen? de e en äldre pellx... 01/02 skulle jag tro
Brännare: Pellx 20
Villa: 1½ plan
Taxen
Re: Pellx död?
Inlägg av Taxen » mån 25 nov, 2013 21:46
Den sitter på den "knappen".
