Nergradera till glödstift.
Inlägg av rod02 » mån 24 mar, 2014 13:42
Det lockar att köra glödstift. Då de kostar en tiondel av doppvärmare. Nackdelar?
Egor duplomat D1F 1978 Pellex 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
micke_932
Re: Nergradera till glödstift.
Inlägg av micke_932 » mån 24 mar, 2014 16:16
Dom kanske bara håller en tiondel så länge.....
Inlägg av Icecap » mån 24 mar, 2014 18:59
Vad jag har läst (ingen erfarenhet):
* Tveksam tändning.
* Kort hållbarhet.
* Mekanik för att köra in och ut.
Jag anser att det vore bättre att ha en ordentlig styrning av varmlufttändningen. Nu vet jag inte hur den fungerar på denna brännare men på min brännare kör den 100% effekt i 2:20, sedan stegar den ner till 90% i 2:20 och sedan ner på 80% effekt i 2:00, sedan stängs den av.
Detta för att den inte ska bli för varm och eldas sönder för snabbt.
Inlägg av rod02 » mån 24 mar, 2014 19:46
Har kommit över en komplett brännare, som enl tidigare ägare bara tuffat på. Bättre än den moderna av annat fabrikat som sitter där nu. Pellex'en har nån liten defekt som kanske blir enkel att fixa. Eller reservdelar :-). Brännarröret typ 90% mot nytt tex.
Jakob
Inlägg av Jakob » tis 25 mar, 2014 12:04
Jag har inte förstått detta med tändelement.
Är nu inne på 3:e året och har aldrig bytt. Jag har över 12.000 starter på mitt element....
Effecta kör med Backer tror jag dom heter. Varför tycks vissa "pellxkopior" ha stora problem och andra inte alls? Det måste ju finnas nån skillnad?
Effectan har ingen "strut" som riktar varmluften utan en nästan kvadratisk ram som ligger an mot gaveln på brännarröret. Kan det vara skillnaden?
Att negradera är nog fel väl att gå - bättre att använda nåt som kan justeras lite och bevisligen funkar rätt bra om det görs rätt.
psau
Inlägg av psau » tis 25 mar, 2014 13:56
Tricket är att tändelementet ska få tillräcklig kylning av fläkten samt att det får inte ligga mot någonstans.
Uppfyller du dessa två parametrar så håller ditt tändelement länge.
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
nyman
Inlägg av nyman » tis 25 mar, 2014 13:57
Men ett glödstift är väl dyrare än det vanliga tändelementet som sitter i PX21, Eurofire m.fl. brännare.
250:-_ http://www.eldkraft.se/produkt/gldstift-px1711
198,75:-_http://pelletsteknik.se/tandelement
Hus 1:Tidigare Bionordic B16GL, nu Iwabo Villa S2, Jämä oljepanna
Hus 2:CTC Ecoflex. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Inlägg av rod02 » ons 26 mar, 2014 01:42
Glödstift till diesel bil enl förra ägaren 40Kr. Jag har gjort en teststart. Ingen pellets eller skruv. Brännarröret av. Det började glöda om stiftet, men fläkten gick inte igång. Stängde av på knappen, och då startade fläkten typ säkerhets blåsningen. Glömmde att lysa på fotocellen. Skall testa mera. Jag har också provat matarskruven. Det tar sin lilla tid att fylla ett halvt oljefat..... Jag förflyttar från utkanterna till mitten. Tror chippet är V3.2 :-) .
micke_932
Inlägg av micke_932 » ons 02 apr, 2014 09:34
Det vet i hundan heller om det är så viktigt, RB har ingen fläkt alls medan tändelementet går så det får ingen kylning alls och dom håller ruggigt länge (5 år), och det är ändå med den gamla modellen där spänningen ligger på hela tiden på tändelementet.
Inlägg av rod02 » ons 02 apr, 2014 10:50
RB=Roslagsbrännaren?
Användarvisningsbild
Inlägg av Roli » ons 02 apr, 2014 12:20
rod02:
Helt rätt!
Inlägg av rod02 » tor 03 apr, 2014 00:09
Kunde ju stått för RörBrännare med.
Inlägg av rod02 » tis 15 apr, 2014 21:55
Vad behövs för att testköra "i bänk"? Provade en tempgivare och en fotocell (som tempgivare)med aldeles för mycket resistans, ingen reaktion. Provade sedan med en pot. Vilken ohm och volt gäller? Känner brännaren av om man ligger för mycket utanför? Provade med chassie som jord vid mätning, då gick jordfelsbrytaren. En sladdmonterad sak. Tog mig mod och satte + och - till plinten. Och hittade fotocell och tempgivare. Med pot blev det ca 0V-5V. Fick inte mycket liv i den, bara grön power LED. Gick lite bättre första gången(se ovan) med rätt termostat (den i pannan).
Inlägg av rod02 » ons 24 sep, 2014 12:10
Vad händer om man bara byter chip till V5.3? Detta gäller min reservbrännare, med glödstift.Ingen som vet nått om 0 ohm tempgivare ger felmeddelande?
