Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Pellx (Gordic)
Tändelement trubbel
Tändelement trubbel
Inläggav rod02 » fre 21 nov, 2014 02:22
Mätte upp tändelementet. Avbrott :-(. Bara att montera in ett nytt. Som fanns i lager här hemma :-). Monterade det först för långt ut. Det syntes att konen var felriktad,för den som tittat grrr. Riva igen och flytta tillbaka lite. Så nu funkar det igen :-). När man har mejseln på fästskruven skall inte tändelementetvara max framåt, utan en bit bakåt. Kablarna går in i brännaren och vänder. Inne i denna 4kantiga kammare finns risken att fläkten kommer emot kablarna Riktigt dumt med denna u-sväng för kablarna. Går man upp så är fläkten där. Bättre åt sidan, men då vill inte tändelementet hamna rakt. När man spänner fästskruven.
Var köper man tändelement prisvärt idag?
Egor duplomat D1F 1978 Pellex 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Re: Tändelement trubbel
Inläggav Jakob » fre 21 nov, 2014 09:58
ULMA brukar har billigast.
Jakob
Inläggav Vicke912 » fre 21 nov, 2014 12:05
Pelletsteknik.se tar 229.
Nibe City. Eurofire
Vicke912
Inläggav rod02 » fre 21 nov, 2014 15:15
Blocket sök gav http://www.pbs.nu/sv/pellex-kmp-reservdelar/ . Billigare vid köp av 2 enl blocket sidan.
" * 420W *Pris 259:- inkl.moms & frakt *Vid köp av 2st 239kr / st inkl.moms & frakt"
Ulma (H-Mek AB) har slutat med tändelement passande Pellx.
Pelletsteknik.se + frakt antar jag. Hittar inte på sidan.
Inläggav Stegatorparn » fre 21 nov, 2014 17:04
Pannrumsmonster!!
Inläggav rod02 » lör 22 nov, 2014 01:25
Och frakten blir? PBS.nu har fri frakt.
Edit: webadressen
Inläggav nyman » lör 06 dec, 2014 14:37
PBS.SE verkar vara något flumställe men PBS.NU tar 40 kr i avgift + frakt eller postförskottsavgift när man beställer.
Köp en ny fläkt på en gång hos Pelletsteknik så slipper du ditt problem med lagren.
Hus 1:Bionordic B16GL, Jämä oljepanna
nyman
Inläggav rod02 » sön 07 dec, 2014 01:40
Om man vill kan man betala i förskott, så blir det billigare. På PBS.nu . Ibland förutsätter man .se , men i detta fall var det fel av mig
Återgå till Pellx (Gordic)
Vilka är online
cron
