Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Pellx (Gordic)
Löser ut överhettningsskyddet
Re: Löser ut överhettningsskyddet
Inläggav Stegatorparn » mån 11 jan, 2016 08:51
Bottesini skrev:
Mätte med universalinstrument men det verkar inte vara någon glappkontakt. Värdet var stabilt trots att jag rörde på sladden.
Kontrollerat givarens placering så att den har god kontakt och mäter samma temperatur som överhettningsskyddet?
Pannrumsmonster!!
Inläggav Bottesini » mån 11 jan, 2016 09:37
Jag ska prova att byta ut kontaktdonet till tempgivaren som sitter i brännaren. Den kan möjligtvis vara lite glapp. Tack för all hjälp.
Pellx 20kW och Effecta Pellets 200 VVE installerat -02
Bottesini
Inläggav Bottesini » mån 25 jan, 2016 21:42
Jag bytte kontakten på brännaren utan att det blev bättre. Men när det har blivit mildare väder (från minus 20 till + 2 grader på tre dagar) verkar brännaren starta och stanna som den ska. Det kanske bara är tillfälligheter.
Trodde innan mildvädret att det var temperaturgivaren som behövde bytas. Nu börjar jag tveka. Vad mer går det att byta ut förutom styrkortet?
Vad tror ni?
Bottesini
Föregående
Återgå till Pellx (Gordic)
Vilka är online
