Värmesprickor i brännarröret...
Pelleplutt
Inlägg av Pelleplutt »
... jo tack, det vet vi PellX-ägare vad det är. I sommras fick jag en skicklig svetsare att TIG-svetsa sprickorna mellan lufthålen i röret, det blev himla snyggt gjort. Men, nu har det spruckit på andra ställen och tom bränt igenom plåten. Garantin tror jag inte är någon idé att bråka om, jag har ju köpt brännaren begagnad och installerat den själv.
Istället funderade jag på att lägga in en offerplåt i röret där glödbädden är som hetast, liknande den plåten som Värmebaronen har. Har nu kapat till en bit vanlig svartplåt på 60X60 mm och 4 mm tjock och borrat ett antal hål för luftgenomsläpp, ska bli spännande att se hur det fungerar.
Om någon är intresserad kan jag försöka lägga in lite bilder...
Nibe Alpha Keram med PellX 02 och två ack-tankar.
Renoverad Janfire flex-A står som reserv.
notti
Inlägg av notti »
Jag tror inte det är några problem med garanti ..ring 020-44 28 50 och fråga efter Kenny Andersson och berätta vad som hänt med ditt rör ..gör det innan du gör något annat med röret
