Vem använder lågeffektläget på Pellx?
Allan
Inlägg av Allan »
Är det någon som använder lågeffektläget på sin Pellxbrännare? Jag provade en gång i början. Så vitt jag minns startade den som vanligt, men gick över till lågeffekt vid 70 graders panntemp. Eftersom jag behöver rätt mycket värme, sjönk panntempen långsamt, tills den slog om till högeffekt, osv... Den stannade ju aldrig!
Jag hade stenkoll på min förbrukning på den tiden (daglig avläsning av drifttiden på skruven), och tänkte att jag skulle jämföra förbrukningen med och utan lågfart, men det blev liksom aldrig av.
Sedan tycker man ju litet synd om brännaren, om den ska gå dag och natt och aldrig få vila sig! (Trams förstås!)
Den allvarligaste invändningen annars, mot låg- (=halv-)effekten är väl att verkningsgraden är lägre också.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Re: Vem använder lågeffektläget på Pellx?
Allan skrev: Den allvarligaste invändningen annars, mot låg- (=halv-)effekten är väl att verkningsgraden är lägre också.
Men pannverkningsgraden högre.. :wink:
AndersJ
Halvfart
Inlägg av AndersJ »
Jag kör på lågfart.
Detta pga en liten och trång oljepanna. När den tidigare gick på högfart så hade jag höga rökgastemperaturer, över 300 grader. Efter övergång till lågfart samt lite andra modifieringar är jag nu nere på 180 grader. Längre gångtider minskar ju också stilleståndsförlusterna man få när man har ett drag genom brännaren när den "vilar". Detta drag kyler ner pannan. Sen slits ju också tändelementet mindre.
belzebub
Inlägg av belzebub »
Jag förstår verkligen inte vad man ska med lågeffektläget till.
Man sänker väl bara högeffektläget istället så är det väl samma sak förutom att brännaren byter effekt.
Det måste väl vara bättre att ställa ner högeffektläget istället och enbart köra på detta ?
// Jonas
1 1/2 plan+källare(100+50)1939
CTC PARCA 3000,1979
PELLX P21, Gordic,2005
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
LordPellets
Lågfart
Inlägg av LordPellets »
Vad händer då, när du tappar en massa vatten och effekten du kör brännaren på inte klarar värma upp tillräckligt fort? Då kan det vara bra att ha en högre effekt att gå upp till! :)
Allan
Inlägg av Allan »
Om man leker med tanken att man skulle vilja ha en brännare, som aldrig stannade, är det ju rätt händigt med två effektlägen!
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Allan skrev:Om man leker med tanken att man skulle vilja ha en brännare, som aldrig stannade, är det ju rätt händigt med två effektlägen!
Eller 3 :lol:
Thermia Biomatic 20+
belzebub
OK.
Jag har satt ner mina driftsdoser så att detta ska motsvara 15 kW. Då snurrar skruven inte ens ett halvt varv per dosering (motsvarar ca 310g/6 min). Blir nog svårt att sänka effekten mer eftersom det är svårt för skruven att ge ett jämt flöde av pellets då.
Jag har iofs ganska höga rökgastemperaturer så man kanske skulle prova att sänka denna ytterligare iaf.
Hur mycket snurrar era matarskruvar per driftsdos ?
mvh Jonas
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
notti
Inlägg av notti »
PX20 och drygt ett halvt varv
belzebub skrev:OK.
mvh Jonas
Visst sänker du fläkten oxå då matningen sänks.. :?:
Annars fär du inte så bra värden.. :roll:
belzebub
Jadå. Jag sänker fläkten med. Annars sjönk inte rökgastempen så mycket.
Det vore intressant att veta vad ni andra har fläkten på högeffekt på, dvs i Volt. Jag kör min på 180 V nu med ca 14kW driftsdoser. Det verkar vara en bra hastighet om man tittar på aska och rök.
// Jonas
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
Allan
Inlägg av Allan »
belzebub skrev:Jadå. Jag sänker fläkten med. Annars sjönk inte rökgastempen så mycket.
// Jonas
Ursäkta en användare av mer ålderdomlig utrustning, men kan du läsa av spänningen på kontrollenheten? Dristade mig att tro att Gordics kontrollenhet gav fler möjligheter än KMP:s. Är detta riktigt?
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
belzebub
Nä detta är inte utläsningsbart direkt via panelen, men man kan ju hänga på en fluke på kopplingsplinten så kör man bara testläget för högeffektläget på fläkten. eller så mäter man under drift.
Do not underestimate the power of Gordic ! = )
// Jonas
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
Allan
Inlägg av Allan »
Tänk om det hade funnits en ordentlig beskrivning av varje brännare, så att man slapp sluta sig till de olika brännarnas egenskaper, genom att läsa tillräckligt många trådar! Det tar ett tag att harva sig igenom 16.000 inlägg, när man inte varit med från början! Nu är det ju inte alla, som ökar ens kunskaper, men det vet man ju inte innan!
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Allan
Inlägg av Allan »
notti skrev:Hur mycket snurrar era matarskruvar per driftsdos ?
Hur gammal är din PX20?
Min skruv rör sig ca 160 grader per driftsdos. Eller från klockan 12 till 12.25!
Fast skall man jämföra skruvrörelser, krävs det nog att man förvissar sig om att de är lika, eller åtminstone matar lika mycket per tidsenhet. Min ger 4.400 g/10 min om man "tvångskör" den.
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
