Har nu dragit igång pelletseldning ( 28/1 ). Gordic brännare, Albin 230 effectiv vedpanna, 1500l tank. Startdos 300 gr, driftdos 5 kg/timme. Högeffekt, fläkthastighet 210 volt. Tar 4 timmar att elda upp 1000 l vatten som räcker ett dygn. Rökgastemp 140º C. 100 + 100 m² byggt - 76. Innetemp 22º C konstant, 5 personer. Helnöjd!
GöingeAnton
Uppstart Pelletseldning
- Frö
Vatten skulle ju vara idealet, men det är ett elände att elda med vatten, det krävs grymt hög temperatur och tryck för att vattnet ska spjälkas upp till väte och syre ju, men om man lyckades med det så kunde man ju prata om låga bränslepriser....regnvatten....
Micke
Micke
- Frö
pelletseldning
1000 l räcker 1 dygn, lagom. vid 1500l är naturligtvis brinntiden längre och värmelagringsförlusten större.
Så de 1500 literna tar du till om det blir riktigt kallt, och du annars skulle behöva elda oftare?
Du har ju låg förbrukning, såg att huset är byggt -76, det är efter oljekrisen, va? Tjockare isolering, antar jag, än före krisen?
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
