Hade ju tidigare lite problem med avbrott och ökade då dosen till ca 20KwH.
Men nu när jag gör rent brännaren ca varje vecka så tycker jag det ligger mycket obränt pellets kvar i röret. Alltså högar med pellets som inte fläkten blåst ur.
Brukar ni ha detta problemet? Skall jag försöka dra ner mängden pellets lite? Eller är detta helt normalt?
Förlåt om det verkar som en nybörjar fråga men vill ju inte köra ner mer pellets än man behöver.
Kör jag min brännare för fett?
Pellexbrännare modell ny.
Panna: Nibe city 13. (Den gamla pannjäveln samt varmvattenberedaren är ett minne blott!)
Nej den är inte obränd, men är typ massa aska av pelletsformade bitar.
Vet fan inte hur jag skall förklara. Jag skall ta ett kort på det när jag rensar brännaren. Det skulle kunna vara slagg kanske, men det känns som väl mycket slagg.
Känner igen detta från min PX20. Trodde att det var pellets som inte hunnit brinna upp när fläkten stannar, och därför slocknat. I så fall brinner de väl upp nästa gång brännaren startar?
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
