Till er som tänker köpa PellX
- Entusiast!
Jag fick en PellX P21 installerad i mitten på november. Efter en massa krångel titt som tätt med "mystiska" driftstopp (diskuteras en del här http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... 459851275d)
Jag har talat med en på Gordic som efter en stund erkände att de har haft problem med den lilla motorn. Det är nånting i den som börjar att glappa efter ett tag (inte på alla förstås).
Det jag vill komma till är i alla fall att ni skall INSISTERA på att få den gamla modellen (med den gula "kåpan"):
...och det är den här ni INTE ska ha:
Sen jag fick bytt till den gamla modellen har det inte stannat en enda gång. Det har i och för sig bara gått två veckor, men jag vågar nog påstå att problemet är funnet. Innan bytet stannade den flera gånger om dagen. För övrigt är jag nöjd
CTC Total 1985 ¤ PellX P21 2005 ¤ Tigex draglucka
- Entusiast!
Jag vet faktisk inte vad som skljer de åt, bara konsekvensen om man har otur när man får "fel" modell.OlleMell skrev:Hej Frisse,
Skönt att problemet är löst.
Vad är det som skiljer modellerna åt (förutom kåpan)? Storleken på motorn?
(snart Pellx i källaren...)
PS. Jag lade den här tråden under "allmänt" eftersom jag misstänker att de som letar brännare börjar med att kolla där, men jag kanske har fel
Enligt min installatör ska tydligen röret vara gjort i plast, till skillnad från de äldre som är någon form av metall.
Som ni ser på bilden så är ju bara den översta delen i metall.
// Jonas
// Jonas
1 1/2 plan+källare(100+50)1939
CTC PARCA 3000,1979
PELLX P21, Gordic,2005
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
CTC PARCA 3000,1979
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
Hej Frisse
Jag har oxså haft en massa problem med driftsavbrott på min pellex installerad i nov. 05. Klassiska 3 lamporna.
Ringde min installatör häromdagen för att skälla. Till min förvåning så var han väl bekant med problemet, och berättade att pellx nu gjort en uppgadering av sin programvara till flamvakten som tydligen felade i många brännare. jag påpekade även att jag inte var nöjd med skruven (den med den lilla motorn och plaströr). Installatören var även bekant med detta dilema och sa att pellx även gjort en ny skruv som jag skulle få nu i veckan. Vi får väl se hur det går!
Focus pe -05
pellx gordic -05
250kvm från 1915
pellx gordic -05
250kvm från 1915
Hur har det gått för er som velat byta skruv? Vände ni er till era installatörer eller direkt till Gordic för att få den bytt? Jag påpekade detta för min installatör, men det verkade inte som om han ville ta tag i problemet eftersom jag nu "bara" har driftproblem runt en gång i månaden. Tidigare hade jag problem ungefär två-tre ggr/vecka, men då var det pelletskvaliteten som var felet (+skruv kanske. Vem vet?).
Det finns ju en anledning till att Gordic går tillbaka till den gamla sortens skruv. Om Gordic var en respektabel firma så hade de gått ut till samtliga kunder som har matarskruvar som KAN vålla problem och erbjuda dem ett byte, no charge!
Hur som helst så vill jag ha bytt min skruv även om problemen inte är storartade. Det finns ju risk att jag kommer få problem i framtiden efter att garantin gått ut. Då kommer troligtvis Gordic och/eller installatören vara MYCKET snabba med att vilja sälja en ny skruv till mig som är MYCKET bättre.
Jag nämnde detta för en jobbarkompis som kört pellets sedan -96. Han berättade att han haft ett enda driftstopp där pelletsskruven varit inblandad sedan han installerade pelletsbrännaren. Det innebär att han har haft ett stopp på 10 år! Själv har jag idag runt 12 stopp per år! Som kuriosa kan jag berätta att han har en Janfire med ett hemmasnickrat vecko-förråd i plywood och en skruv med bamse-motor i storlek som Stefan E:s.
Thermia Atria Optimum 10 kW -09
Hade tidigare CTC 265B (-77), PELLX P21 Gordic Env. -05), MAFA mini (300 l.).
Då jag fick min Janfire NH fick jag med en 1500mm skruv och den har just en motor i herrstorlek (samma som till 2000mm skruvan). Det har inte krånglat en enda gång men OK, jag har ju bara eldat med pellets sedan 22/12.
Du har ju dessutom en liten internskruv i brännaren som pytsar ut lagom med pellets. Då borde inte brännaren bli lika känslig om det skiljer exempelvis 70-80 g mellan olika matningar.Icecap skrev:Då jag fick min Janfire NH fick jag med en 1500mm skruv och den har just en motor i herrstorlek (samma som till 2000mm skruvan). Det har inte krånglat en enda gång men OK, jag har ju bara eldat med pellets sedan 22/12.
När jag kör testsekvensen för driftdos gång på gång, får jag viktskillnader uppåt 80 g mellan testdoserna. I manualen kan man läsa om driftdosen skulle skilja mer än 50 g från inställt värde (vid installation) så skall man kontakta installatören. Jisses... jag får nog ringa honom varje gång då skruven matar pellets (i alla fall var 6:e minut).
Jag vände mig till installatören, som skickade ut en kille som utförde jobbet på gordics bekostnad.Equinoxe skrev:Hur har det gått för er som velat byta skruv? Vände ni er till era installatörer eller direkt till Gordic för att få den bytt? Jag påpekade detta för min installatör, men det verkade inte som om han ville ta tag i problemet eftersom jag nu "bara" har driftproblem runt en gång i månaden. Tidigare hade jag problem ungefär två-tre ggr/vecka, men då var det pelletskvaliteten som var felet (+skruv kanske. Vem vet?).
Fick en ny skruv med en starkare motor och något modifierad skruv, fick även en ny flamvakt med en ny infästning samt en uppdatering på programvaran version 1,31.
Fick även en förklaring till många av mina driftstopp. Vestmarka pelletsen 8mm som är för långa mellan 4- 8 cm och starka att dem lägger sig som ett plockepinn över skruven. Enligt installatören skall miljömärkt pellets bara få var 2 gånger längre än sin diameter alltså drygt 2 cm.
Har ännu ej haft något driftstopp sen bytet snart 7 dagar.
peppar peppar ta i pellets
Focus pe -05
pellx gordic -05
250kvm från 1915
pellx gordic -05
250kvm från 1915
Sökte efter miljömärkt pellets och hittade följande rekommendationer för svanmärkning:
http://www.svanen.nu/Remiss/87/forslag.pdf
Här kan man bl.a. läsa att maxlängd föreslås bli 5 gånger diametern, dvs. 40 mm för 8 mm pellets. Verkar rätt långt tycker jag.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Vet du vad det är för ändringar på version 1.31 mot 1.2 som jag har, min brännare är från -05.pellx skrev:
Effecta Pellets 200 VVE + Pellx P21
Jag tog kontakt med Gordic där en mycket trevlig kvinna direkt berättade om problemen med skruven.
Det är tydligen två fel på skruvarna. Hon berättade att ett fel är motorn som är underdimensionerad och risken finns att den inte orkar. Det andra felet är att skruven har för stor dimension (eller om det var att den var för gles?) vilket gör att pellets kan trilla tillbaka i skruven. Det var inga problem att få skruven bytt, men jag var tvungen att ta det med installatören. Hon höll absolut med mig att det var helt oacceptabelt med runt två stopp i månaden som jag har idag.
Därefter ringde jag installatören och han skulle ta tag i det så jag kan få en ny skruv. Nu sitter jag och väntar på en ny skruv och ett helt problemfritt pelletseldande.
