Hejsan,
Tänkte delge en rapport efter 2½år brännande av pellets .
Inte ett enda stopp eller fel har det varit på resan, helt otroligt.
Så idag tänkte jag titta över vad min start-, resp. drifts-dos var.
(Har inte ändrat någonting vad installatören ställde in)
Startdoser:
*1 ca: 3.5dl/200g
*2 ca: 4.0dl/275g
*3 ca: 3.5dl/250g
*4 ca: 3.5dl/250g
*5 ca: 3.5dl/235g
Driftsdoser under 6minuter. (Mätte bara 2ggr)
*1 ca: 5.0dl/300g
*2 ca: 5.0dl/300g
Såg att Kurre44 hade en bra uträkning hur man mäter uttagen kw.
0.300gr x 10 (1h) x 4.8kw = 14.4kw i mitt fall.
Fläkten ger 170V i full fart.
Åtgång av pellets/år hos mig ca: 6ton
Så nu är då frågan: Vad kan jag optimera i mitt fall???
Är mina doser bra? Kan något bli bättre? Bör jag justera något?
Min rökgastemp, har alltid varit hög trots 4 turbulatorer i pannan. Vid nysotad panna ca: 220-250°C, vid behov av sotning ca 300°C.
Verkligen tacksam för svar eller synpunkter.
Värden efter 2½år i drift. Går det att optimera ännu mera?
- Fröträd
Värmebaronen STAR -97, 4x75cm turbulatorer
PELLX P21 -05 (Gordic)
Draglucka
ECL 110
Veckoförråd
Killebergs pellets
120m²+120m² allt skönt uppvärmt
Draglucka
ECL 110
Veckoförråd
Killebergs pellets
Gratulerar till en bra brännare, har själv en likadan och inte ett driftstopp förra säsongen.
Tändelementet verkar hålla betydligt bättre än i KMP brännaren, varför vet jag inte.
Möjligen kan du prova med att sänka effekten i pannan lite t.e.x till 12 kW, du får då sänka spänningen på fläkten till ca 160 V.
Har du hög rökgastemp elda aldrig med mer effekt än vad huset behöver.
Om du sätter i längre turbolatorer i pannan var noga med att kolla så att du inte får övertryck i brännkannaren. Kolla draget i nedfallsröret ( får ej blåsa bakåt.)
Tyvärr tror jag att du får leva med en relativ hög rökgastemp i din Star panna.
- Fröträd
Hur sänker jag lättast spänningen till fläkten då?
Kan jag göra det på panelen eller?
Jag förutsätteratt du kör på en hastighet , det funkar inte med hög/lågeffekt vid relaktiv låg spänning på högfart. Varför, jo brännaren går ner på för låg effekt på lågfart för att fungera bra.
Finns en bygel att ta bort under frontplåten i displaydosan.
Du ställer spänningen genom att under drift mäta på fläktmotorn eller uttagen på plinten. Sedan finns det 4 pottar på din panel. Uppifrån: lågfart, högfart, startdos och driftmatning. Vrid på "högfart" motsols lite och se hur mycket spänningen minskar.
Själv kör jag på den lägsta sänningen som är möjligt att ställa.
- Fröträd
Hej, ja det var ju busenkelt att vrida ner till ca:160V istället.
Vad kan jag vänta mig för skillnad nu då? Kommer jag märka något uppenbart när hastigheten på fläkten är mindre?
Har det även något att göra med åtgången av pellets?
Tacksam för kloka svar som vanligt från er!
Draglucka
ECL 110
Veckoförråd
Killebergs pellets
Draglucka
ECL 110
Veckoförråd
Killebergs pellets
