hysteress
buzz666
hysteress
Inlägg av buzz666 »
hej gott folk å en god jul på er!!
jag undrar om man kan ställa in hysteressen på en gordic ???
jag har en temp skillnad på 10grader å skulle vilja ha en skillnad på 20grader
är det någon vänlig själ som vet hur man ställer in det???
mvh buzz
yta:210kvm
boyta ca150
panna:ctc total-83
brännare:pellx20kw
ronald
Inlägg av ronald »
Är det som på px-21 så byter man till en ny processor med 20 hysteres
Mvh ronald
buzz666
Inlägg av buzz666 »
okej tack för svaret då får jag ringa återförsäljarn å kolla med han då ...
jag trodde man kunde göra det själv min tji fick jag...
GOD JUL på er önskar buzz
yta:210kvm
boyta ca150
panna:ctc total-83
brännare:pellx20kw
HET
Inlägg av HET »
Det är inte som en px-21 om det är en nyare Pellx P20. Det går att ställa själv. Jag har aldrig ändrat min men se om du hittar i bruksanvisningen.
Viessmann Vitodens 222 F
Sintringen
Inlägg av Sintringen »
dT kan man ställa, Vrid potten från läge 0 till 2 (0 = 10 ,1= 15, 2= 20, 3 = 25)
__..__..Det Brinner i knutarna..__..__
Kamin: PellX- Classic. (2007-Digi-termo)
91-92% vgrd {driftstopp under 2008 = 0}
Neova 6mm (och nöjd)
2 Plan: 120 Kvadrat fd Direktel. (Självdrag)
NIBE- 120 L Vv Beredare i källaren (+65c) (vit)
buzz666
Inlägg av buzz666 »
tack så mycket för svaren...
Sintringen vad menar du med potten???
är nybörjare på detta så du få ha överseende med mig
mvh buzz
yta:210kvm
boyta ca150
panna:ctc total-83
brännare:pellx20kw
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Om du tittar i manualen som HET skickade med en URL till på sidan 9 så antar jag det är den som heter (7) (funktionsväljare 0-9)
buzz666
Inlägg av buzz666 »
ok tack för svaret ska kolla om det går på min för det är den äldre modellen inte effectas
mvh buzz
yta:210kvm
boyta ca150
panna:ctc total-83
brännare:pellx20kw
HET
Inlägg av HET »
Brännaren säljs under namnet Effecta i Sverige men utvecklas fortfarande av Gordic.
