Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Thermia
Bygga om till kedjedrift - Tips :)
Re: Bygga om till kedjedrift - Tips :)
Inläggav Becker » mån 28 nov, 2011 23:35
M.Lindskog skrev:Gott att det funkade så bra :) Fast saknar du inte klinkandet lite ändå...? ;-)
Jo det trygga klickande ljudet av en brännare som fungerar kommer jag att sakna :lol:
Becker
Inläggav André » tis 29 nov, 2011 09:06
Fint då va de som jag tycktes minnas att matningen va samma :D
Nu behöver du inte fundera på om stiften ska börja trilskas/slå stopp med växellåds/motorhaveri :wink:
Inläggav Becker » tis 29 nov, 2011 21:39
Ja jag hoppas att det ska vara driftsäkert i många år framåt :D
Även om jag inte ska klaga så mycket... den har ju mest gått och gått 8)
Men nu när det fanns möjlighet till att uppdatera brännaren så tyckte jag att det var lämpligt. Jag hade ändå snart fått köpa en ny "kaststjärna".
Men det är ju nu omöjligt att höra om brännaren går eller inte... man måste öppna dörren till källaren, och då hör man fläkten. :mrgreen:
Någon som kan rekommendera en bra "smörja" för kedjan?
Becker
Inläggav Becker » tor 05 jan, 2012 14:28
Tänkte bara rapportera om att brännaren tuffar på fint :D Fantastiskt så tyst och fint den går. Det som låter är fläkten och ljudet av pellets som trillar ner i internförrådet :mrgreen:
Det känns väldigt "stabilt" 8)
Så här skulle brännaren ha sett ut från början!!
Jag kan bara rekommendera till alla som har en brännare som måste byta sluss eller "hjul" att då passa på att bygga om brännaren istället. Slussen byts ju då den nu snurrar åt andra hållet. Även doserskruven byts då även den roterar åt andra hållet.
Becker
Inläggav stenil77 » tor 16 feb, 2017 21:15
Har den gått bra i alla år nu? :D
Ecoflex värmer nästar 300m2 Litet hyreshus
stenil77
Inläggav thomasx » tor 16 feb, 2017 23:39
Jag bytte ut stålstiften på mitt doserhjul mot plast med lite större diameter, sedan dess har inte den delen utgjort några som helst problem. Samma kaststjärna och plastbitar har suttit där i snart 10 år :)
Windager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
thomasx
Inläggav Becker » fre 17 feb, 2017 00:51
Brännaren fungerar fortfarande fint. Jag försöker att plocka isär den en gång per år och göra rent och smörjer upp den.
Jag har också bytt fläkt. Mest i förebyggande syfte. På den gamla fläkten bytte jag lager en sväng. Lägger på någon droppe olja på lagren ibland.
De gånger brännaren har stannat är lätt räknade. Om vi räknar bort de gånger som "någon" har glömt att fylla på pellets.... :wink:
Becker
Inläggav a00jarol » sön 26 feb, 2017 15:31
Jag hade funderingar på att bygga om då stiften gick sönder i tid och otid, samt högt slitage på kugghjulet.
Monterade små kullager med små skruv istället för stift. Dessa löper jättefint i kugghjulet, trots att det är slitet från stiften. Hade jag fortsatt med stift hade jag varit tvungen att byta ut det då stiften ibland krockade med spetsen på kugghjulet. Har kört så här i snart 2 år. Inga problem alls.
https://photos.google.com/share/AF1QipPkAvJVUc4uBCoh8daGdMgn3buvhqqcPRxV02aUlEFtAyu6qTLMcQ30ZwfNcfa_7w/photo/AF1QipOSS-4ZTZki6AGCR3pkZUxIbzycVK1k0QYL-Zjm?key=S3BudWpzcnIyeVpDc21oYVFJOWlveU5leWlRQkx3&hl=sv
https://photos.google.com/share/AF1QipPkAvJVUc4uBCoh8daGdMgn3buvhqqcPRxV02aUlEFtAyu6qTLMcQ30ZwfNcfa_7w/photo/AF1QipPnLxq08PGMhvyQ8iLFZxXVfqpvAIKvo8vay56B?key=S3BudWpzcnIyeVpDc21oYVFJOWlveU5leWlRQkx3&hl=sv
Biomatic 20+, Bequem 20 KW, expansionkort med utegivare, Termia tror jag... Tigex, insatsrör. 165 + 70 m2
a00jarol
Inläggav FredrikK » tor 26 okt, 2017 21:08
Lyfter denna tråd då jag testat att bygga om min brännare enligt a00jarol:s idé med kullager. Har visserligen bara kört 3 veckor än så länge, men det löper verkligen superfint med kullager! Om någon annan vill bygga om så verkar 684-2RS (4x9x4mm) vara lagom i dimension på lager.
Tack för tipset!
CTC Ecoflex
KW Z150 dragbegränsare
MAFA Mini
Värmer 1½ plansvilla på 148kvm + 64kvm garage
FredrikK
Inläggav stenil77 » sön 26 nov, 2017 13:34
Min har blivit uppdaterade med kullager oxå :lol:
stenil77
Inläggav stenil77 » sön 26 nov, 2017 13:37
FredrikK skrev:Lyfter denna tråd då jag testat att bygga om min brännare enligt a00jarol:s idé med kullager. Har visserligen bara kört 3 veckor än så länge, men det löper verkligen superfint med kullager! Om någon annan vill bygga om så verkar 684-2RS (4x9x4mm) vara lagom i
dimension på lager.
Tack för tipset!
Köpte biltemas kullager 4st för
fräste upp hålen i huset
stenil77
Föregående
Återgå till Thermia
Vilka är online
cron
