Forumindex   FAQ   Sök
Bli medlem  Logga in
Forumindex FABRIKAT Thermia
Biomatic brännarskruv fastnar
Inläggav krille09 » lör 11 mar, 2017 23:05
Har fått problem med min Biomatic.
Brännarskruven fastnar och har fått felmeddelanden "kontrollera nivåvakt " och "kontrollera sluss".
Grejen är att efter rengöring av brännarkopp så testkörde jag och då funkade den ett tag. Sedan fastnade den igen. Motorn kan ej dra runt.
Tycker det verkar bli mkt spån i brännarkopp trots att hel pellets fulls på i toppanslutning.
Kan det vara problem med bränslet eller är det min skruv som krånglar tror ni?
Tacksam för tips!
Biomatic 20+ 2006 med bulkförråd
krille09
Re: Biomatic brännarskruv fastnar
Inläggav Becker » lör 11 mar, 2017 23:25
När den stannar, har du då provat att ta bort kedjan och dra runt skruven för hand?
Becker
Inläggav Eldvin » sön 12 mar, 2017 01:05
Sitter ett lager i ena änden.Tar de slut så går de tungt.
Eldvin
Inläggav krille09 » sön 12 mar, 2017 09:27
Tack för svar.
Går att dra runt skruven om jag tar i allt jag kan
Om jag rengör koppen går det bra.
krille09
Inläggav Doc » lör 15 apr, 2017 10:53
Kan vara motorkondensatorn som håller på att ge sig. Hur många år har brännaren bakom sig? Även motorväxlarna slits ut efter ett tag. Går motorn runt tyst utan belastning?
FD besviken Ecotec Econom eldare. Har eldat upp tre brännkammare, två inmatningsskruv, två keramikrör och ett roster
Nu Aritherm Biomatic+ 20 Ultralight, Effekta 750 BBS, Laddomat 21. MAFA villa 345-9, Mavac matning 45m från uthuset.
Doc
Inläggav André » mån 17 apr, 2017 06:11
Kan även vara växellådan som börjar få dåligt med kuggar på dreven
Inläggav xJom » lör 13 jan, 2018 01:11
@krille09 - löste du detta på något listigt sätt?
Jag har pillat med det mesta, men jag har inte bytt lagren till brännarskruven, och har fortfarande samma beteende. Det gnäller också en hel del när jag drar runt brännarskruven. Gör jag rent och drar lite baklänges, så går den lite lättare ett tag, sedan fastnar den igen.
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
xJom
Återgå till Thermia
Vilka är online
