Lager problem doserhus?
Eddy
Inlägg av Eddy » sön 15 jul, 2018 10:27
AHej!
I bakändan på doserhuset där axeln sticker ut har det börjat läcka ut fint spån från pelletsen.
Jag misstänker att det sitter ett lager där men är inte säker(har inte tittat efter eller skruvat isär ännu).
Någon som har hafts liknande problem och vet vad som behöver åtgärdas.?
//Eddy
Biomatic 20+2006, pellistore ,CBJ.
Eddy
Re: Lager problem doserhus?
Inlägg av Eddy » fre 03 aug, 2018 15:17
Knuffar denna. Ingen som har ngn idé eller erfarenhet av detta problem .
//Eddy
Användarvisningsbild
Inlägg av CPMS » fre 03 aug, 2018 16:43
Sitter ett sintrat oljebronslager där, bara att knacka loss och byta.
Borde vara detta: http://www.eldkraft.se/produkt/oljeflns ... ---24x3891
Eddy
Inlägg av Eddy » tis 07 aug, 2018 21:38
Gött tackar.. Har beställt...
Mvh//Eddy
a00jarol
Inlägg av a00jarol » sön 20 jan, 2019 10:20
Har samma problem
- Ska man ta ur hela brännaren, montera av fläkten, eller behöver jag ta isär den mer?
- Är det bara att knacka ur de gamla? Behöver man värme eller liknande?
- Hur monterar jag i de nya, bara att knacka i eller hur behövs nån loctite eller liknande?
Tips och beskrivning mottages tacksamt!
Biomatic 20+, Bequem 20 KW, expansionkort med utegivare, Termia tror jag... Tigex, insatsrör. 165 + 70 m2
Inlägg av CPMS » sön 20 jan, 2019 13:40
Skruva lös övre plåten med internförrådet så borde du komma åt att knacka ur lagret, limma nya lagret om det inte sitter fast ändå.
Om nu inte lagret ska demonteras inåt men det ser du när du lossat locket.
a00jarol
Inlägg av a00jarol » sön 20 jan, 2019 19:00
Någon som faktiskt bytt dessa IRL och kan berätta hur han/hon gjorde? :wink:
a00jarol
Inlägg av a00jarol » mån 21 jan, 2019 00:37
Nu är de bytta.
