Thermia bequem 20d problem
Alexander89
Inlägg av Alexander89 » ons 07 nov, 2018 08:30
Har en thermia bequem 20d brännare som gått fint tills igår, sotade ur osv när den ändå stog still. Nu går den till 75grader som jag ställt den på sen lägger den felkod kontrollera slussens täthet eller kontrollera eltändning. Kollat slussvingar=såg ok ut, rengjort optovakt, spännt kedja. Får den ändå inte å gå.. Vet inte vad jag mer ska göra... Förslag?
Alexander89
Re: Thermia bequem 20d problem
Inlägg av Alexander89 » ons 07 nov, 2018 19:57
Sett att det hoppar och smäller från kaststjärna drevet
Alexander89
Inlägg av Alexander89 » ons 07 nov, 2018 22:27
Åtgärdat drevet, samma skit ändå, ingen som har någon aning?
Pannrumsmonster!!
Inlägg av Stegatorparn » tor 08 nov, 2018 00:00
Har du kollat:
- att internförrådet är fyllt?
- att brännkoppen är fylld med pellets och inte spån?
- att det sitter 4 pinnar i doserhjulet?
Alexander89
Inlägg av Alexander89 » tor 08 nov, 2018 09:25
Jepp, ringt en tekniker nu då jag inte kommer fram till nå vettigt
smorgos
Inlägg av smorgos » fre 09 nov, 2018 07:01
Hittade teknikern vad felet är?
Ariterm Biomatic 20+ -06
Enplansvilla från -62 på 80kvm med lätt uppvärmd källare.
Användarvisningsbild
Inlägg av Roli » fre 09 nov, 2018 07:11
Bara för att han har ringt teknikern igår betyder det ju inte att teknikern redan har varit på plats och tittat. Troligtvis är det "leveranstid" på dessa "gubbar" dvs han kommer om någon/några dagar/veckor..... :D
Alexander89
Inlägg av Alexander89 » fre 09 nov, 2018 10:17
Nä han har inte kommit än, beställde en optogivare så hoppas få den före om det är den som är felet står i menyerna optovakt 1(50)% och den rör sig inte om man startar brännaren, vet inte om de ska vara så.. Fast det brinner i koppen iallafall
Alexander89
Inlägg av Alexander89 » tor 15 nov, 2018 22:38
Vänt slusshjulet,bytt optovakt, optovakt registrerade en gång 99% nu visar den 1% oavsett om de brinner eller ej
Weyland
Inlägg av Weyland » fre 16 nov, 2018 11:03
Du har rengjort utgången för optovakten också antar jag. Har du gått in i servicemenyn, testat utgången för optovakt, vad händer då?
Pelletspanna: Bionet 12+. Brännare: Ariterm BeQuem20D, Pellets: 8mm SCA Bionorr. Ack: Dalatanken 750l med Svesol Solslingor (Styrsystem: DeltaSol® SLL med KM2 för loggning). Golvvärme Uponor Wirsbo 126m². Solcellspaket 1600Kwh/år. Tulikivi braskamin.
Alexander89
Inlägg av Alexander89 » fre 16 nov, 2018 21:07
Japp har rengjort, när jag byglar förbi optovakt säger den 99% visste inte att man kan köra den i menyn? Hurdå?
Vad händer om jag byglar å skiter i optovakten?
Alexander89
Inlägg av Alexander89 » lör 17 nov, 2018 12:08
Kan jag köpa en fototransistor och använda den som optogivare? Känns skit att köpa en till optovakt
Weyland
Inlägg av Weyland » mån 19 nov, 2018 12:18
Jag vet inte vad byglar betyder i sammanhanget, men man kan testa fläkt och tändning 0-100 % manuellt för att se status på optovakten. Men har du redan sett att den inte reagerar och rengjort efter konstens alla regler skulle jag beställa ny.
http://www.lohr.se/reservdelar-pelletsb ... t-molex-bq (OBS! Detta är äldre modellen av glas)
Pannrumsmonster!!
Inlägg av Stegatorparn » mån 19 nov, 2018 16:06
Kan ju vara lämpligt att mäta optovaktens resistans med ett universalinstrument och se om den reagerar för ljusförändringar.
Ger ett klart besked om den är okej eller inte.
Felet kan ju ligga i anslutningskontakten eller förbindelsen till kretskortet.
Alexander89
Inlägg av Alexander89 » ons 21 nov, 2018 11:47
Har ytterligare en till optovakt på g hem, får väll se då..inget fel på kablage men båda mina optovakter har brunnit/gått sönder. Antingen var det fel på den nya eller så är det nå med kretskor.
När ja skrev bygla så menar jag att man kopplar ihop kablarna till optovakt. Då tror den att det brinner konstant i pannan. Alltså koppla lös optovakt, koppla dom 2 kablarna till optovakt med varandra då lyser det 99% i display.
