Inställningar Ariterm Biomatic+ 20i
LasseL
Re: Inställningar Ariterm Biomatic+ 20i
Inlägg av LasseL » ons 12 feb, 2020 23:09
Jo men olika skruvar har väl olika kapacitet och varje matar med en egen konstant hastighet. Brännaren drar igång skruven när den behöver pellets. När den inte behöver mer pellets så stoppar den skruven. Skruvens kapacitet avgör alltså hur lång tid som gick åt för detta. Men pannan får den mängd pellets den behöver oavsett om det är en långsam eller snabb skruv.
Nu behöver ju inte jag veta något om din skruv egentligen, det intressanta är mängd pellets per asktömning, och du säger ungefär ett ton. Det var bra att veta.
Ariterm Biomatic+ 20i samt 500 l acktank med elpatron, foderrör i rökgaskanalen. Allt nytt nov 2018. Bulkförråd på ca 4 ton. Skruvmatning.
I förra huset: Janfire Minor till vedpanna. Bulkförråd. Vakuummatning från Pellvac .
Åmål.
iggeman
Inlägg av iggeman » lör 15 feb, 2020 19:20
Hej kul att det blev fart i denna tråd hade nästan glömt bort den :D
intressant med Lambdasonden Bra tips nicke64:)
min panna har gått bra förutom Larm Säkerhetsslinga så jag ska även byta SD kort
Vart /hur beställde ni den?
jag tömmer asklådan efter 40 skruvtimmar 15 kilo/timme och då är den fyllt till 2/3
ganska grå fin aska
ligger på ca 15 kilo pellets/dag denna varma vinter
Här kommer mina inställningar
Har väldigt låg rökgastemperatur så rekommenderar inte dessa inställningar om man inte har rostfri skorsten
högeffektiv 15Kw lågeffekt ca 10Kw
Matningsfaktor Internmatare i Högeffekt: 300
Matningsfaktor Internmatare i Lågeffekt: 260
Fläkt 1 hastighet i Högeffekt: 450
Fläkt 3 hastighet i Högeffekt: 400
Fläkt 1 hastighet i Lågeffekt: 390
Fläkt 3 hastighet i Lågeffekt: 300
Från Hög till Lågeffekt (Grader under Stopptemperatur): 25
Från Låg till Högeffekt (Grader under Stopptemperatur): 30
Drifttid Internmatare vid underhållsfyr (s): 5
Stilleståndstid Internmatare vid underhållsfyr (s): 1200
Stopptemperatur: 70
Starttemperatur (Grader under Stopptemperatur): 9
Temperaturgräns Varmstart (Grader under Stopptemperatur): 10
Övrigt är default
Syre brukar ligga mellan 7-10%
// Fredrik B
Ariterm Biomatic+ 20i i drift sedan 22/04 2018
automatshunt CRB 121
Insatsrör i rostfritt i skorstenen
Nicke64
Inlägg av Nicke64 » sön 16 feb, 2020 10:31
SD kortet går att beställa av Vladimir på Janfire, dom tar ganska bra betalt för det tyvärr, 1835 + moms. Men det var det värt, för pannan känns som ny :-)
Jag höjde rökgastemp något genom att borra 6 st 10mm hål i baffelplåtarna (3 i varje plåt), ligger på 110--115 gr i lågeffekt. Kör alla värden default, som sagt och med stopptemp 80 gr
LasseL
Inlägg av LasseL » mån 17 feb, 2020 15:05
by iggeman » Sat 15 Feb, 2020 19:20 ....jag tömmer asklådan efter 40 skruvtimmar 15 kilo/timme och då är den fyllt till 2/3
ganska grå fin aska ...
Låter ändå som rätt stor askproduktion. Räknar jag rätt bör det motsvara ca 42 l aska/ton pellets. (Jag har då räknat med att askmängden du tömmer är 25 l = 2/3 av asklådans stora fack som rymmer ca 37 l).
Askvolymen per ton pellets bör bli 20-25 l (vid 0,4 - 0,5 % askhalt i pelletsen) efter vad jag har läst mig till.
Men vi har alltså betydligt större askproduktion: Medel per tömningstillfälle sedan september är 59 l/ton pellets (9 tömningstillfällen). Som jag skrivit tidigare har vi en stor andel svart kornigt material i pelletsen, och det bidrar naturligtvis starkt till askans volym. Ofta, men inte alltid, är det en (hel) del glöd i askan också.
Vårt hus är på 230 kvm bebodd lägenhetsyta, fördelat på tre lgh med två vuxna personer i varje. Därtill biutrymmen på kanske 150 kvm som värms till lägre temperatur. Vi gör av med i storleksordningen 1 ton pellets/månad sett över hela året. Använder Stora Enso 6 mm bulkpellets.
Åmål.
LasseL
Inlägg av LasseL » mån 17 feb, 2020 17:27
Hoppsan, hade en tydligen felaktig uppgift om volymen på asklådans stora fack. Har mätt nu i samband med asktömning och får det till 26 l. Det betyder att askvolymerna i mitt förra inlägg blev för stora och ska multipliceras med 0,7.
Då blir det 29 l aska/ton pellets i iggemans fall, och 41 l aska/ton pellets i mitt fall. Det är fortfarande ändå klart för mycket.
Åmål.
iggeman
Inlägg av iggeman » ons 19 feb, 2020 08:31
Har du kollas så att inte glödhållningen matar på för mycket så det rinner över koppen
Default är 60 s min rann över på det så jag har minskat 55 s men minskat stilleståndet istället så den inte slocknar
LasseL
Inlägg av LasseL » tor 20 feb, 2020 19:42
Tack för förslag angående glödhållning!
Men vi har ingen glödhållning numera. Endast kallstarter. Leverantören ändrade till enbart kallstarter någon gång våren 2019, som ett försök att rätta till problemen.
Åmål.
ploffe
Inlägg av ploffe » ons 26 feb, 2020 23:13
Har också sett att jag har lite glöd i asklådan.
Har Sänkt min "Drifttid Internmatare vid underhållsfyr (s)" till 20s och Stilleståndstid Internmatare vid underhållsfyr (s)"till 1200.
Iggeman:
Har du din Drifttid Internmatare vid underhållsfyr till 5s, du menar inte att du sänkt den till 55s? Slocknar inte glöden ifall du har den så lågt ställt?
Titthålet in till glöden svärtas ganska snabbt igen, vad kan det bero på? Felaktig syremängd? Ligger runt 10-20% i Syre.
En liten fråga till så många som har samma panna, vad har ni för förbrukning och på hur stor uppvärmningsyta?
Så glad för formumet och för att man kan få bra svar här... Supertack alla!
LasseL
Inlägg av LasseL » tor 27 feb, 2020 20:36
ploffe » Wed 26 Feb ... En liten fråga till så många som har samma panna, vad har ni för förbrukning och på hur stor uppvärmningsyta?
Åmål.
iggeman
Inlägg av iggeman » fre 28 feb, 2020 00:32
hej ploffe Ja jag har sänkt till 5 s har aldrig slocknat
syre kan du bara se när den är i drift brukar ta ca 5 minuter innan du ser rätt värde
jag surfar mot den lokala adressen 192.168.*.* då ser man värdena mer i realtid, i portalen är det 5 minuters uppdatering på så den är ganska värdelös vid inställning
sotigt titthål har jag löst på detta sätt
jag har tagit bort packningen och borrat 4 st 3mm hål alldeles mot kanten där packningen ligger imot
har inte märkt någon förändring på pannan efter de hålen, och vill man inte ha hålen så sätter man dit packningen så tätar den hålen
bild https://photos.app.goo.gl/5ScgH4CmvzwepWpx9
jag gör av med ca 4 Ton 120 kvm 3 st i hushållet 20 grader inne Frugan gnäller jag svettas :)
// iggeman
