Mäta upp mängd pellets?
ranzor
Inlägg av ranzor »
Vet inte om jag fattat rätt hur man mäter upp mängden pellets som brännaren förbrukar för att kunna ställa in matningen..
Stänger man av brännaren och sedan när man kör igång den igen så fyller man på pellets manuellt som man vägt upp där normalt pellets faller ner från slangen från förådet?
Man låter alltså brännaren börja elda som vanligt eller?
Jörgen
Bequem 12D -08 + Thermia Biomatic panna med shuntstyrning och 192kg förråd.
Huset har 2 plan 130kvm + källare och vind byggt 1928
Re: Mäta upp mängd pellets?
Nä när brännaren går i valt driftsläge fyller du brännarens internförråd fullt och då startar du tidtagningen sedan matar du förrådet från hushållsvåg under 10 minuter och ser vad den förbrukat..
Går köra kortare tid oxå tex 5 min men ju längre tid man mätar under desto säkrare resultat, jag brukar köra kort tid och kolla då man ska göra större ändringar sen för att kontrollera mer exakt köra 10 minuter..
