Sintring
Snapphane
Sintring
Inlägg av Snapphane »
Pga bedrövlig icke åtgärdbar sintring i mina Ecotec överväger jag att återinsätta den gamla Bequem som legat i träda i många år. Som jag minns det förekom det sintring även i den.
Någon som lyckats köra Bequem utan sintringsproblem?
Se gärna tråd idag under Ecotec/sintring.
Re: Sintring
Jodå men det krävs riktigt bra pellets och de ser man sällan nu
Snapphane
Re: Sintring
Tack André. Fått förslag att prova SCA (bäst kvalitet) samt Derome.
Vad föreslår du? Vad använder du?
Re: Sintring
Kör klintpellets/MBAB och för nått år sedan va de knappt nån sintring utan i det närmaste helt ren kopp efter ca 3 trons eldning, skellefteåbränslen levererar sca nu sedan skellefteåkraft slutatade sälja till privatkunder. Vet bara att kompisen som kör bulkbil skulle och suga igen 4,2 ton sca pellets och leverera mbab pellets istället, inte hört vad felet på pelletsen va men den skulle köras till enda sca fjärrvärmepannan i umeåtrakten.
Ska höra med han då han kommer igen från Kanarieöarna va felet va
Weyland
Re: Sintring
Inlägg av Weyland »
Snapphane skrev: tis 02 okt, 2018 23:52 Någon som lyckats köra Bequem utan sintringsproblem?
Jag hade först Dalvik kvarns 8mm vilket gav mycket sintring, numera SCA Bionorr 6mm helt utan sintring än så länge, verkar vara mycket bra kvalité. Köpt genom Mats Ersson Flis och Pellets i Borlänge.
Pelletspanna: Bionet 12+. Brännare: Ariterm BeQuem20D, Pellets: 8mm SCA Bionorr. Ack: Dalatanken 750l med Svesol Solslingor (Styrsystem: DeltaSol® SLL med KM2 för loggning). Golvvärme Uponor Wirsbo 126m². Solcellspaket 1600Kwh/år. Tulikivi braskamin.
nyman
Re: Sintring
Inlägg av nyman »
Körde hela förra vintern bequembrännare i ecoflexpanna utan några särskilda sintringsproblem. Brännaren gick på underhållsglöd.
Ungefär lika mycket pellets av vardera HMAB, Vargapellets och Klintpellets. De två senare sorterna från Byggmax.
Varför eldar du med 6mm. Är det inte större risk att övervärme med resulterande sintring uppstår med 6 mm pellets som släpper igenom ludten sämre?
Har varit noga med brännarens intrimning. För mycket luft leder till för hög temperatur i glöden och ökar risken för sintring.
Weyland
Re: Sintring
Inlägg av Weyland »
nyman skrev: fre 16 nov, 2018 11:41 Varför eldar du med 6mm. Är det inte större risk att övervärme med resulterande sintring uppstår med 6 mm pellets som släpper igenom ludten sämre?
Främsta orsaken till sintring är väl föroreningar i pelletsen där det i dålig pellets till och med förekommer gruspartiklar som lämnar grus och sten i brännkoppen, snarare än pelletsstorlek och inställningar på fläkt och luft?
Snapphane
Re: Sintring
Tack för svar.
Koksning är kanske en mer korrekt benämning på mina problem.
Minskad matning har minskat beläggningarna marginellt.
I åtminstone ena fastighetens bulkförråd är det hög andel finfraktion.
Rena tramset att behöva knacka koks 1gg/vecka.
Är det någon som provat Optizon som tillsats eller i "Optizon-pellets"?
https://www.pbs.nu/sv/ovrigt/avsotnings ... s-1kg.html 175:-/kg!
